2. leht 2-st
Re: X5 tagaluugiga probleem
Postitatud: 07.12.2012 12:29 38
Postitas reemet16
Mul sai vahetatud numbritule liist aga probleem jäi kestma. Lõpuks tundus asi olevat hoopis lukumehhanismis mille sees pidavat mingi andur olema. Sai see vahetatud ja hetkel tundub korras olevat.
Postitatud: 10.01.2013 13:18 12
Postitas MartiJ
Kas kellelgi on teadmist, kas nendel X5 numbri tuledel muidu eraldi kaitse on olemas?
Helistasin UM-i ja nende sõnul (ei teadnud ise ka täpselt) ei olevat, kuid ma ei taha seda väga uskuda, et kaitset üldse pole...
Või et kui eraldi pole, siis mis ringiga koos need tuled on?
Postitatud: 10.01.2013 14:02 30
Postitas Trionic
Tulede kontrollmoodulist otse.
Postitatud: 10.01.2013 14:33 04
Postitas MartiJ
Ok, tänud, vaatan need 2 kaitset üle 87-st
Postitatud: 12.01.2014 23:05 19
Postitas pyramiid
Poolteist aastat tagasi ca sai tehtud eelmine postitus siia, kus muretsesime uue paneeli sinna taha ja probleem sai korda. Tänaseks päevaks vana jama tagasi - jälle tagant nupule vajutades luuk ei avane, ainult salongist (armatuurist) vajutades või siis puldi kaudu.
Äkki peaks siis sinna lukumehanismi poole vaatama või ongi nende paneelide eluiga meie kliimas nii 1-2 aastat?
Postitatud: 13.01.2014 09:53 46
Postitas eero
Kas tihendi panid uuele liistule?
Postitatud: 19.04.2015 22:56 02
Postitas Ragnar74
Asja saab tegelikult ära parandada suhteliselt lihtsalt. Võin teenusena pakkuda, huvi korral PS
Postitatud: 19.04.2015 23:06 40
Postitas pyramiid
No jah, miks mitte, sest järjekordne nupp on oma koostöö lōpetanud..
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 20.04.2015 19:44 35
Postitas BumBum
Talvel kummitas sama probleem, sai uus liist ostetud ja ikka tööle ei hakanud. Raha läinud ja kergelt ärritunud ka, et selline jama keset külma talve.
Võta tagaluugil katted maha. Äärte omadega tasub ettevaatlik olla, ettevaatlikult klambrite küljest lahti tõmmata. Lukul on seal üks koht kus saab lukku käsitsi keerata. Keeramiseks tuli vist ka sisse see... no see asi
Vajutad sisse, keerad seda edasi tagasi. Ma panin WD40 määret ka. Vahepeal proovisin ka avamisnuppu vajutada. Ei tea kas sellest nupu vajutamisest oli kasu ka, kuid tööle hakkas.
Postitatud: 15.05.2015 03:36 41
Postitas Ragnar74
Ragnar74 kirjutas:Asja saab tegelikult ära parandada suhteliselt lihtsalt. Võin teenusena pakkuda, huvi korral PS
Kuna küsijaid palju, siis mainin siin ka hinna. 30€ parandus ning garantii 3 kuud. Eemalduse/paigaldusega 40€
Postitatud: 16.05.2015 20:29 31
Postitas ändi
Kui liistu enda küljest pistik ära mädanenud, võib selle lihtsalt maha lõigata ja sinna mõne teise pistiku külge joota. Auto poolega sama teema. Keegi ei keela ka pikemad juhtmed panna ja otse auto külge joota. Võimalusi on mitmeid.
