X5 e70 210kw 2009a roolivõim äkitselt kadus
Sumrf
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Sumrf »
Selline küsimus, kas võib roolivõimupump äkitselt saba anda?
Probleem selles et sõitsin ja äkitselt enam roolivõimu polnud ja ühtegi veateadet ei ole. Sai arvuti ka järele pandud näitas et active steering toimib.
LEDBeam
Re: X5 e70 210kw 2009a roolivõim äkitselt kadus
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas õli on, esimene rihmaratas terve?
Kas lootsid, et arvutiga näitab nende vigu :mrgreen: ?
BMW without faults is not BMW
Sumrf
Ratas terve ja õli normis
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
M57 mootoriga on tavaline, et murdub generaatori alumine kinnitus polt, mille külge kinnitub oma korda rihma vabajooksu rullik. Generaatori rihm peab olema siis maas ja midagi rihmaliinis kaasa ei pöörle peale väntvõlli rihmaratta. See polt on igakord vaja vahetada ja kinnitus jõud oli kui ma ei eksi 38NM+90*+90*. Neid vahetati ka aktsiooni korras kunagi.
Tallinn 56285704
