Tere,
Probleem õhkvedrustusega, armatuuris viskab teksti suspension inaktiv taga ots vasakule lääpas. Tehasest tulnud täis õhuga välja, aga eelmine omanik on ette pannud tava vedrud. BMW scanner andis veakoodideks: 64 articulation plausibility ja 7F activity plausibility front left. Delphiga sai külg üles pumbatud siis püsis üleval nii kui veakoodid ära kustutada ss laseb külje alla tagasi ja pump uriseb kuid üles tagasi ei tõsta. Kas vajab esi õhkpatjade välja programist või uuesti kalibreerimist ? Kuna algselt viskas vasaku tagumise kõrgusanduri viga see sai ära vahetatud.
E53 õhkvedrustuse probleem
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E53 õhkvedrustuse probleem
Normaalne oleks esim. õhkvedrustus taastada.
Säästuvariant oleks ümber seadistada tagasilla õhu peale.
Kas siis peaks mooduli ka ära vahetama ?
