X5 E53 Webasto probleem
vaitz
Peamine sõiduk: bmw e46 kupee
Postitus Postitas vaitz »
Otsin inimest kes tuvastaks vea webastos, ilad jahedad ja jube mõnus oleks sooja autosse istuda hommikul.
tegu siis nii sõidu kui seisu soojendiga.
läheb tööle käib mõne aja ja jääb seisma, nagu ei süütaks wms viga. ise olen küll webastoga kokku puutunud ja isegi mõne paigaldanud aga seda paatide peal. auto oma käib vähe üle jõu.
paluks pakkumised privasse
auto asub tallinnas ja vajadusel saan tulla igalepoole.
suurimad tänud
Vaido
Spooner
Re: X5 E53 Webasto probleem
Postitus Postitas Spooner »
Kas hakkab reaalselt kütma ka ? Kui kütte perioodil seisma jääb siis on kaks võimalikku varianti.
1) Mis on aku pinge ennem webasto tööle panemist ja vahetult peale webasto iseeneslikku seismajäämist? Webasto lülitab end välja kui pinge liiga madalaks läheb.
2)Kontrollida paagi kütusetaseme andureid, kütusetaset saab varjatud menüüst vaadata. Kui on alla 7-10 L paagis lülitab webasto end välja.
Kolmas variant on pädev diagnosik.
sander k
Postitus Postitas sander k »
küünal vigane.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Webasto enda veepump on vigane, siis ka kuumeneb üle ja lükkab välja.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kus Tallinnas saab webastot hooldamas käia, kas iga remondi töökoda teeb webasto hooldust või mingi spetsiaalne koht? Lugesin user manualist, et vähemalt kord aastas enne kütteperioodi algust võiks webasto süsteemi lasta spetsialistil üle vaadata/kontrollida. Kuna mul seiskord teadmata, tahaks lasta pilgu peale visata mis seisus on ja kas kõik toimetab nii nagu peab.
spetzialist
Postitus Postitas spetzialist »
minul oli samad sümtomid webastol,veakoode lugedes "süüdistas" aju nii veetsirkulatsioonipumpa kui küünalt vms aga lõppkokkuvõttes vajas aju ise remonti.Maksis vist 100 euro kanti,kuid toimib nüüdseks,Mul olemas number,kui aju remonti vaja on.
hunnik riise...
bmw 325i e36 1991, bmw 325i e30 1990, bmw 525tds e39 1997, bmw 330xd e46 2001, bmw x5 e53 2002
Kaupo_K
http://www.parkli.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; Nemad juba hätta ei jää.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Kaupo_K kirjutas:http://www.parkli.ee/ Nemad juba hätta ei jää.
Hea koht, olen sealt ise abi saanud ka mitmel korral.
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Tõstaks teemat.
Enne kui spetside juurde ruttan uuriks, et mis kohalikud targad arvavad asjast.
2004a e53, 3.0disla ja webasto peal, mis peaks toetama nii eelsoojendust kui ventileerimist nii palju kui googlest teada sain. Küll aga on mure, et ei tööta see eelsoojendi nagu ikka.
Arvuti annab sellise veakoodi a/c moodulis ja nende kohta ma väga infot ei leidnud. Mul on ka nö. selle webasto enda moodul, mida programm luges ja seal 0 viga.
Webasto ise:
See peaks vist olema see pump, mis esitule juures on:
Midis sellised valikud olemas:
Kui panen timeri peale ja kätte jõuab soovitud aeg tuleb selline teade, kuid mingeid helisid kapoti alt tulema ei hakka ka pikemal ootamisel. Vajutades nuppu läheb kiri eest, ehk siis ilmselt lülitaks välja webasto kui see töötaks.
Muidu auto toimetab ilusti, läheb soojaks väga kärmelt, sai just üks termostaat ära vahetatud aga kui juba eelsoojendi ka on, siis võiks ju toimida.
Tänud igasuguste ideede eest ja ehk saavad tulevikus ka teised siit infot juurde.
meego
Postitus Postitas meego »
Tõenäoliselt kodeerisid Aux heat ja peale seda probleem tekkis. Arvatavasti Sinu autol neid klappe mille vea annab pole ja sellepärast webasto enam tööle ei lähe.
Ihka kodeeringus on võimalik valida, kas on koos klapiga või ilma.
Kert11
Kas on ka mingeid tegevusi või olukordasid mida auto omanik peaks vältima, et webasto eluiga ikka kaua püsiks?
Kuskilt olen nagu lugenud, et kui pidevalt tühja paagiga sõidad võib webasto lukku minna või et tuleb lasta terve tsükkel põleda ja mitte katkestada vms. Mis olukordadega seda webastot ülse lukku saab ajada?
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
Lukku läheb siis kui kütus otsas ja ise ta restarti ei tee vaid tuleb arvutiga ligi minna.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Enda omal olen 2 korda restarti teinud nii et aktiveerin salongist ja siis võtan mõneks ajaks pistikud lahti (esimene kord oli kütusepumba pärast ja teist korda jah.vedeliku pumba pärast). Alati peale seda jälle toimetama hakanud, eelnevalt ei teinud enam piuksugi (muidugi vigased detailid enne ära vahetanud). Kusjuures niisama pistikuid eemaldades pole abi olnud.
Kaupo_K
Webasto kaitse välja pooleks tunniks ja ongi lukust lahti.
Mart_L
Kaupo_K kirjutas:Webasto kaitse välja pooleks tunniks ja ongi lukust lahti.
Ka see on variant aga lihtsalt X-l on pistik lihtsama koha peal kui kaitse :)
joest
Postitus Postitas joest »
Mis tegema peaks või kust lähenema
Webasto töötab ilusti vaid Seisu soojendusena, Külmalt autot käivitades webasto tööle ei hakka!
meego
joest kirjutas:Tere
Disgnostika!
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Minul oli nii, et sõidusoendina töötas, aga seisu mitte, ehk kui panin kohapeal käima, siis töötas ainult mõned sekundid ja kustus ära. Mitu tarka diagnostikavenda murdsid pead, lõpuks vahetasin ise kliimapaneeli ära ja asi toimib nagu uus.
E53 X5 M57N 2004
bulldoozer
Peamine sõiduk: e53is 2004
Postitus Postitas bulldoozer »
Ei tööta see minul ka,suvest saadik juba juhe maas,juhtme peale pannes hakkab vebasto vent undama ja jääbki undama, seni kuni juhtme maha kakud.
Kaupo_K
bulldoozer kirjutas:Ei tööta see minul ka,suvest saadik juba juhe maas,juhtme peale pannes hakkab vebasto vent undama ja jääbki undama, seni kuni juhtme maha kakud.
Aju vigane selle jutu järgi. Tõenäoliselt midagi veel...
528läänest
Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
Postitus Postitas 528läänest »
Lugesin ja otsisin kuid ei leidnud abi.
seisusoojendina webasto ei tööta.
söidusoojendina töötab. veepump vahetatud ja webastole hooldus tehtud.
autol uus aku. vana akuga hakkas tööle kui laadija peal oli.
3.0
135 kw
2003 a e53
Täitsa roheline veel
Postitus Postitas patrik »
Paljud kes on kodeerinud selle seisusoojendiks, ei ole teadnud, mida nad teevad. Seetõttu tulEvad erinevad klappide vead sisse. Tallinnas saan aidata korrektse kodeeringuga
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Bmw x5 2005a, webasto hakkab ilusti tööle nii sõidu kui seisu soojendina, kuid ei ole kindel, et kas töötab korralikult kuigi diagnostika vigu ei näita.
Auto põhja alt on tunda, et sooja õhku tuleb webasto summutist, aga kui soojaks peaks webasto auto kütma 20-30 minutiga, kui väljas on 5 kraadi külma? Mootori temp seier vaevu näitab midagi peale seda.
Ja eelmine talv -10 kraadiga sulatas ainult veidi jääd/lund esiklaasilt.
Kas peabki sedasi olema või peaks rohkem ikkagi soojust andma see 5kw webasto?
