X5 automaatkäigukast jõnksutab
Probleem selline, et vahest harva ühtlase sõidu ja 5 käiguga käivad väikesed jõnksud ühtlasel sõidul iga 5 sekundi tagant. Aasta 2004, 4,4 N62.
Teeb seda jõnksutamist ainult 5 käiguga.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: X5 automaatkäigukast jõnksutab
Turbiini viga. Mis omakorda on enamasti hüdraulikamooduli veast tingitud. Natuke suuremal kiirusel so suurematel pööretel, e. kui õlirõhk kastis on kõrgem, ei jõnksuta, eks?
Nii ei oskagi öelda, seda peaks proovima. Kuidas selle teemaga edasi peaks minema?
Koguaeg seda ilmingut ei ole kah, täiesti arusaamatutel aegadel tekib ja siis kaob jälle kuudeks. Ega siin mingi õli vahetuse peale enam loota pole tõenäoliselt?
- A.Karro
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Ainuke kindla peale minek oleks turbiin, kast seest korda teha ja hydroplokk remontida. Siin võib proovida ainult hüdroploki remondiga seda asja lahendada, eriti kui ütled et kuudeks see asi kaob vahel. Plokis on kindlasti mõned klapid päris kulunud, mille pesad puurin üle ja uued klapid panen iga 6hp kasti remondiga. Lisaks on pesad sodised ja mõni klapp ei pruugi liikuda ka enam seal nii nagu vaja. Õlivahetus tõenäoliselt ei anna midagi suurt enam. Kui pöörded just päris 200rpm või rohkem samal ajal kõikuma ei hakka ja tahhokas on suht paigal. Samas tunne on selline nagu pooks kinni hoopis iga pisikese aja tagant siis panustan hüdroplokki. Päris mitmel on plokiga remondiga ära kadunud. Ainult ploki tegemisega tuleb arvestada, et võibolla tuleb kast maha ikkagi maha võtta.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
Jõnksutamist võib ka põhjustada vahekast.
Minu auto jah jõnksutab erinevate käikudega vahemikus 40-80 km/h
Järgmine nädal vahekasti vahetus eks siis on näha mis teeb.
Uus vahekast.
Viimati muutis maxs30, 17.12.2019 21:55 12, muudetud 1 kord kokku.
- A.Karro
- Telefon: 53413027
Võta vahekasti pistikud lahti ja vaata kas siis ka teeb nii.
