E32 750 küünlavahetus - head mehed, õppind riistad
sysi
Postitus Postitas sysi »
Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, kuidas üks 750 miskipärast üldse inimlikult käia ei tahtnud. Mõeldud-tehtud:
enne sügavamate diagnooside panemist vahetame küünlad ära ja vaatame, mis nägu ja tegu nad on.
Loomulikult aitas küünlavahetuseks valmistumisel oluliselt kaasa linnalegend sellest, kuidas 750 küünlaid tegelikult ei olegi võimalik vahetada, kuigi üks mees üks kord ühes kohas suure hädaga ühe aastaga sai üksi ühe küünla vahetatud. Valmistusime siis 3 mehega, kaasas söögid, joogid, internetiühendusega läptop, dokumendid (igaks juhuks - kui riigikord peaks muutuma vahepeal vms). Igatahes oli selge, et küünlavahetuseks tuleb kõvasti kapotialust tühjendada - ning kuna nagunii oli plaanis ka õhufiltrite vahetus, siis alustasime õhulugejate maha võtmisest, mis võttis vähemalt 5 minutit, kui mitte 6. Ühesõnaga päris palju... ning kui järele mõelda, siis oli see üks pikemaid protsesse terve selle küünlavahetuse jooksul, kui arvestada ühikute arvu. Ja miks "üks pikemaid", mitte kõige pikem, sellest kohe saamegi pikalt pajatada.
Küünlavahetuse hõlbustamiseks eemaldasime ka aknapesupaagid.
Kuna kasutada olid head mehed, õppind riistad (ja vastupidi), siis mõne hetke pärast avanes selline vaatepilt:
Nagu taibukamad juba märkasid, on pildilt puudu "neiu number neli." Kui kõik ülejäänud protseduur kokku võttis kuskil tund (koos poeskäigu, kätepesu, tööriistade otsimise ja muude protseduuridega), siis keskmisest pirtsakam "neiu number neli" pälvis meie kõrgendatud tähelepanu 3+ tunni jooksul. Kui ülejäänud küünalde vahetust võib lihtsalt iseloomustada kirjeldusega "nagu p'rse kaudu mandlite opereerimine", siis neiu number nelja juures oli probleemiks see, et tema mandliteni me lihtsalt ei ulatunud. Proovid mis sa proovid, küünlavõti küünla peale ei lähe - või kui läheb, siis igatahes mingit haakumist ei toimu. Kinlduse mõttes proovisime muidugi erinevaid võtmeid. Kuna see neiu asub suht komplitseeritud kohas, siis fotokaga me sinna vahele ei mahtunud (nugal on mingi "Zenith E" digitaalne järeltulija, vähemalt mõõtude poolest). Üritasime mis me üritasime, neiu number nelja "pesast" me head pilti ei saanudki. Noh, tegelt, kellele ikka meeldib, et tema kodu pildistatakse.
Pildid tulid umbes sellised:
V. Kandinski, abstraktse kunsti rajajaid kinldasti oskaks midagi rääkida selle pildi kohta, ehk leida sealt ka selle põhjuse, miks me seda "neiut" kätte ei saa - ent antud autorit meie küünlavahetusmeeskonnas mõistagi polnud.
Kuna me oleme kõik kaasaegse tehnikaga varustatud, siis proovisime veel taskulamp + mobiilifotokas meetodil jõuda neiu number nelja hingeelule lähemale, mis võib öelda, et peaaegu ka õnnestus.
Taaskord abstraktsionismi kalduv teos valmis minu Nokia tüüpi mobiiltelefonis ning sõber luges sealt välja, et ehk on mingi kumm vms seal küünla ümber nii, et see takistab võtmega lähenemist. Etteruttavalt võib öelda, et nii see ka oli, aga selle kätte saamiseks tuli valmistada paar erinevat abivahendit, ette valmistada oma tundelised meeled ning järjepidevalt hea tunde järgi üritada seda sealt kätte saada. Kui me olime juba 2 tundi üritanud ja üritanud, ent tulemust ei tulnud, oli selge, et ilma peeglita me kuidagi hakkama ei saa. Tegelikult olime me kõikvõimalikest kohtadest peeglit ka juba jooksvalt otsinud, ent siis ei jäänd enam midagi muud üle - sõber läks garaazhist välja, vilunud liigutusega naksas E34 peegliklaasi küljest ning tuppa tagasi. Kuriteo kahtluse vältimiseks tuleb tunnistada, et see E34 oli tema enda oma. Muuseas, E32 peeglid olid visuaalselt sarnased, ent klaasi eemaldamise mehhanism veidi teine.
Okei, esimene katse peegliga muidugi ebaõnnestus, sest mul õnnestus see kukutada kuskile mootori ja kere vahelisse nähtamatusse dimensiooni. Kui aegruum taastus ja peegliklaas taas nähtavale tuli, siis saime tegelikult suhteliselt nobedalt kirurgiliste riistadega peasüüdlase, mis oli ennast juba küünla ümbert kenasti lahti keeranud, kätte.
Ladies and gentlemen - proud to present - the butthead:
Ja loo moraal on selles, et igas asjas kehtib vana hea 20/80 või 10/90 seadus. 90% asjadest saab tehtud 10% ajaga ning ülejäänud 10% võtab 90% ajast. Omaette lugu on muidugi ka selle legendiga e32 750 küünlavahetuse keerukusest...
Ja auto hakkas paremini käima küll :)
Viimati muutis sysi, 22.01.2008 22:29 45, muudetud 2 korda kokku.
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Pole jah see küünalde vahetus nii hullu. Pigem kohati ebamugav urgitsemine.
Kui omasin 5,0 siis oli sama probleem, et asi "lonkas" vahest summuti juurest kuulates. Lisaks küünaldele vahetasin ka küünlasärtsu juhtled. Need ostsin kõige tavalisema vasest kiuga ja meetrikaubaga kuhu kruvisin kõige tavalisemad sobivad piibudn otsa ja mootor käis kui mesi.
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis »
See jutt et 750 remont ulme, on puhas külajutt. Endal kulus ka küünalde vahetuseks üks õhtupoolik peale tööd. Ei ole seal moto juures keerulist midagi, natuke loogilist mõtlemist ja rahulikku läbimõeldud lähenemist.
Carclassic OÜ
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Lisaks on e38 kere peal seda tunduvalt lihtsam teosada kui 32
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Saan ma siis õieti aru,et "neiu" numer 4-l oli kummirõngas peal ja teistel polnud? Kas muidu peaks kõigil olema või oli see kellegi omalooming selle küünla puhul?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ergo750 kirjutas:Saan ma siis õieti aru,et "neiu" numer 4-l oli kummirõngas peal ja teistel polnud? Kas muidu peaks kõigil olema või oli see kellegi omalooming selle küünla puhul?
See kummirõngas pärit ju küünlavõtmest ,tõmbad võtme välja ja see kumm jääbki küünla külge (ise läbi kogend seda ja ära visand kohe selle ) :)
Fack The Fuel Economy
Ergo750
heh... :oops: nüüd tuleb endalegi tuttav ette :)
kapa
Postitus Postitas kapa »
siit loo moraal , kasutage magnetiga võtit ;)
Karol
Postitus Postitas Karol »
Lahe oli lugeda siiski. Vahet pole kas neiud või poisikesed. Sellist mõnusat ja samas ülevaatlikku teksti kohtab siin foorumis harva. ;)
E 39 535 1997.a.
Provokaator
Ega E32 omanikud päris "korras" polegi. Nendest kas saadakse hästi aru või ei saada üldse.
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Provokaator kirjutas:Ega E32 omanikud päris "korras" polegi. Nendest kas saadakse hästi aru või ei saada üldse.
Mis E32 omanikel viga?
Provokaator
Eks need e32 omanikud ole mõneti tugevama kiiksuga, kui muude paljulevinud bmw-de omanikud. Selleks, et seda mõista peab ise nende seltsielust osa saama. Niivähe kui olen saanud selle seltsiga koos aega viita on jäänud väga positiivsed mälestused.
sysi
jarmo kirjutas:
No vaata esimese postituse viimast pilti, see räägib nii mõndagi. Küünealused jumala mustad! Seda teemat ei maksa edasi arutadagi!
-RV-
Postitus Postitas -RV- »
räigelt kino jutt ikka :D
e32 omad on kiiksuga, suvepäevadel sai seda kogetud :)
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Mul enam pole küünalde probleeme: mõnda aega tagasi sain e32 - st lahti :D ... Sai siis 524TD vastu vahetatud ja see palju kasulikum ja remondis lihtsam....
