E38 autotelefon
Postitatud: 19.10.2007 22:24 58
Postitas Ivan44
nimelt ei hakka autotelefon kuidagi funksama. panin eesti sim kaardi sisse, aga ei midagi. ütleb vastuseks "check card". mis tuleb teha, et telefon tööle saada?
Postitatud: 19.10.2007 22:43 10
Postitas joffe
Meenutades loetud teemasid, tuleb pähe selline kurioosum: sul on nii uus telefon, et töötab ainult vana kaardiga.
Mul vanem telefon ja töötab suvalise kaardiga!
Postitatud: 19.10.2007 23:00 35
Postitas Ivan44
kas siis telefon on kasutu? tekib küsimus kust ma selle vana kaardi veel muretsen?
Postitatud: 20.10.2007 01:48 55
Postitas gixxef
Sul navi ka on ?
Naviga varustatud autos on pagassis ka sim-kaardi pesa.
Teine võimalus on lasta emt-st endale nn vanakooli kaart teha. (5v)
Postitatud: 21.10.2007 00:55 25
Postitas hotwing
gixxef kirjutas:Sul navi ka on ?
Mitte ainult naviga autodel. Mul on ilma navita, aga uue tüübi kaart töötab ka ainult pagasnikust.
Postitatud: 21.10.2007 11:53 18
Postitas Arti
Üldiselt ongi vist nii et tagumise pesaga hakkab kindlamalt tööle.
Postitatud: 21.10.2007 22:42 16
Postitas Ivan44
navi autol pole, aga tagumise pesa leidsin üles ja panin kaardi sinna. seepeale ütles telefon "non standard" ehk siis nagu ta ei suudaks seda lugeda vms. mida teha, et see probleem lahenduse saaks?
Postitatud: 21.10.2007 23:24 18
Postitas gixxef
mulle ütleb ka mitte standardne kaart ja siis viskab ette EE EMT GSM ja kõik toimib.
Postitatud: 22.10.2007 13:31 57
Postitas Ivan44
probleem lahendatud ja telefon töötab. tänud abi eest.
Postitatud: 22.10.2007 13:46 58
Postitas priitv8
See "Non Standard" käib Motorola telefoni konfiguratsiooniseadete ja mitte SIM kaardi kohta!
Postitatud: 26.10.2007 23:11 53
Postitas Lauri.r
kas keegi oskab ütelda miks telefoni torust ei tule piuksugi ja mikker ka ei funga...kas siis asi on õhtal omadega või on midagi välja lülitatud...
muidu kõlarist tuleb häält ja mikker ka laes töötab kui vajutada seda vastamis nuppu jne,kas sellisel telefonil on klahvilukk?
tegu siis originaal e38 telefonifa
kui keegi teab midagi tarka rääkida siis tänud ette
Postitatud: 27.10.2007 00:24 58
Postitas priitv8
Viimaks on toru ise pekkis? Kui ta üldse lahti oleks, siis poleks tal ka pilti ees. Ja telefoni ennast saab nii rooli kui MID/Monitori abiga väga edukalt kasutada, toru pole selleks vajagi.
Postitatud: 27.10.2007 11:01 01
Postitas PeeterA
priitv8 kirjutas:Viimaks on toru ise pekkis? Kui ta üldse lahti oleks, siis poleks tal ka pilti ees. Ja telefoni ennast saab nii rooli kui MID/Monitori abiga väga edukalt kasutada, toru pole selleks vajagi.
Mul näiteks oli ejectbox tuksis ja seetõttu ei saanud töötada ka kogu telefonsüsteem. Telefonitoru viskas sisse lülitades korraks kõik ikoonid oma displeile ja kohe pani ka pildi tasku. Ejectboxi vahelt välja ühendades sai telefoni küll toru kaudu kasutada, kuid MID/MFL, handsfree funktsioonid sellisel juhul ei tööta(ejectboxi tõttu)
Postitatud: 28.10.2007 11:51 54
Postitas Lauri.r
no seda handsfree värki nagu ei saa eriti kasutada kuna keegi on aretanud sinna parema ukse sisse uue kõlari millel pole kahte sisendit,nii et telefoni häält sealt ei kuule kahjuks...
oskab keegi ütelda kuidas ma saaksin selle klahvi luku peale sellele telefonile? tundub et selle manuali järgi phone_cmt3000vr.pdf on erinevusi... kuna mul on nupud juba erineva kirjaga rcl on mr,fcn on mute jne ja kas need telefonid üldse on ühesugused?
Postitatud: 28.10.2007 12:17 04
Postitas priitv8
Too CMT3000VR on minuteada USA telefon, seega mitte päris identne euroopas kasutatava GSM telefoniga. Toru klahvid on ka tõesti teistsuguste pealkirjadega.
Postitatud: 30.10.2007 09:12 53
Postitas Lauri.r
priitv8 kirjutas:Too CMT3000VR on minuteada USA telefon, seega mitte päris identne euroopas kasutatava GSM telefoniga. Toru klahvid on ka tõesti teistsuguste pealkirjadega.
kas sa teaksid kus saab seda euroopa telefoni manuaali,ise otsisin aga ei jäänud nagu silma
tnx
Postitatud: 30.10.2007 11:36 09
Postitas priitv8
Postitatud: 26.04.2008 17:16 41
Postitas mirx26
ei saanud ka alguses tööle, aga kui sinna pagassi kaardi panid siis hakkas
Postitatud: 26.04.2008 17:43 26
Postitas Hiis
Re: E38 autotelefon
Postitatud: 25.05.2010 14:49 51
Postitas carlos1234
endal sellinemure et kui kaardi sisse panen ütleb mingi plühven,ka smul siis ta eestis ei tööta või mis viga võib olla.
