E38 Temp. kõrge
WRL
E38 Temp. kõrge
Postitus Postitas WRL »
Tere selline mure siis, et sõiter normaalse kiirusega rahulikult ühel hetkel lõi tempi kuuma peale hetkega. Kas võib jama olla veepumbas?
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
sõitsid maanteel või linnas
kui maanteel siis ei ole see hästi võimalik kuna vesi tsirkulatsiooniga käib ise niipalju ringi et radikas jahutab piisavalt maanteel sõittes
kui aga linnas siis on täiesti võimalik
kontrolli algul visko sidurit e. ventika sidurit
darklight
Postitus Postitas darklight »
võib ka termostaat olla näiteks
Avu
Postitus Postitas Avu »
Asi läbi tehtud ja mul läks veepump :P
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
meim
Postitus Postitas meim »
veepump ikke mis seal muud.
Endal ka sarnaselt veepump kunagi lopu leidnud.
rappu
725
Postitus Postitas rappu »
jah võib arvata et veepump aga endal oli aga plokikaan
WRL
Sai siis juba järgmine päev korda tehtud, veepumba plastik labad olid võllipealt lahti. :) uus sai metall labadega
