E32 jõud kadunud
Indrek523
E32 jõud kadunud
Postitus Postitas Indrek523 »
Autoks siis E32 5.0 -92.Autol siis jõud täitsa otsas ja küttekulu kah mingi 2x suurem.Mootor läheb aeglaselt pöördesse ja kiirendus on olematu.Mootor käib väga ilusti ühtlaselt.Auto seisis kuskil 3 nädalat ja peale seda see probleem tekkiski.Küünlad said uued peale.Diagnostika näitas et lambda ja kiiruse andur sealsamuses aga spidomeeter töötab ja lambda ikka nii mootorit ei pidurda ju?Et kust võiks viga otsida või on kellelgi umbes sama jama olnud?Ja kellepoole Tartus pöörduda võiks kes asja jagaks? :cry:
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
:roll:
Viimati muutis Provokaator, 09.08.2007 13:30 38, muudetud 1 kord kokku.
IPSU
Re: E32 jõud kadunud
Postitus Postitas IPSU »
Indrek523 kirjutas:Autoks siis E32 5.0 -92.Autol siis jõud täitsa otsas ja küttekulu kah mingi 2x suurem.Mootor läheb aeglaselt pöördesse ja kiirendus on olematu.Mootor käib väga ilusti ühtlaselt.Auto seisis kuskil 3 nädalat ja peale seda see probleem tekkiski.Küünlad said uued peale.Diagnostika näitas et lambda ja kiiruse andur sealsamuses aga spidomeeter töötab ja lambda ikka nii mootorit ei pidurda ju?Et kust võiks viga otsida või on kellelgi umbes sama jama olnud?Ja kellepoole Tartus pöörduda võiks kes asja jagaks? :cry:
minu 750 e38 on sama jama ja avastati et 1 ja 2 silindris kompresioon 0 ummis avastati
BMW 750 iLA 1995; 5218284
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
mu autol oli siis niimoodi kui mootori pesu tegin. kyynlajuhtmed lõid yle.
kui kyynlaid vahetada tuleb ka kyynlajuhtmed vahetada. mu meelest :roll:
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
IPSU
maasu2 kirjutas:mu autol oli siis niimoodi kui mootori pesu tegin. kyynlajuhtmed lõid yle.
siukest asja kuulen küll esimest korda :cool: lahe siis e38 750 läheks küünalde vahetus 7000 eeku umbes
Indrek523
IPSU kirjutas:
Aaa aga mul enne seisma jätmist oli kõik korras ja siis peale 3 nädalat seismist siis see jama tekkis.
Indrek523
IPSU kirjutas:
Aga kas sul imes kah küttekulu lakke vms?
Indrek523
Niiet nüüd auto um-is käinud ja seal öeldi,et läbi lambdad ja jagaja kaaned,rootorid.Äkki kellelgi on pakkuda lambdasid?Peaksid olema uued ikka.Um-i hind on liiga "hea",et sealt kohe osta.
