e32 vibratsioon esisillas?
Postitatud: 12.05.2004 22:06 41
Postitas lambikonn
mul on e32 1990a 730i. mul on üks küsimus :mis on autol viga kui umbes 70km/h juures tuleb vibra sisse nagu vasakult esiratta juurest? mul on üks velg ka veidi kõver kuid see on tasakaalustatud ja see ei tohiks niipalju mõjutada?ja kui pidurdad siis see vibra kaob. üks tark teadis rääkida et pidurikettad kõverad ja et neid tuleb lihvida või vahetada. palju selline lihvimine maksab kui on üldse võimalik ja kas on ikka selles viga? ja kas kellelgi on müüa e32 varuosi(tagaamordid, vasak esimene sarniir, kojamees)
Postitatud: 12.05.2004 23:06 52
Postitas jyri
Kui piduriketas kõver siis see raputab-väristab rooli ainult pidurdamisel mitte kogu aeg. Kui just pidur peale ei jää.
Mina süüdistaks pigem velge või kummi. Näiteks võib kummi sisse olla sattunud mingit puru mis aja jooksul "lumepallina" ennast kasvatab ja ebameeldivusi valmistab. Kummipingis tasakaalustamisel seda ei märka.
Velje sisepind peaks ka puhas olema. Kui velje ja rummu (või kuidas seda osa nimetada mille külge velg kinnitatakse) vahele jääb mingit puru (oksüdeerimine, rooste rant vms) siis ei istu velg 100% otse alla ja suuremal kiirusel tekibki vibra. Viimasega olin isegi hädas... käid teeninduse vahet aga viga ei leita... kuni sõber viitsis väheke puhastustööd teha
Re: e32 vibratsioon esisillas?
Postitatud: 13.05.2004 07:21 27
Postitas truumu
lambikonn kirjutas: mul on üks velg ka veidi kõver kuid see on tasakaalustatud ja see ei tohiks niipalju mõjutada?
tasakaalustamine velge sirgeks ei tee
proovi rattad ümber visata
Postitatud: 13.05.2004 12:38 33
Postitas Eerik_K
Viska jah velg tagarattale ajutiselt siis kui on ühemõõduliselt saad teada kas tingitud veljest. (Valuvelje sirutamine on 500-800EEK sauel) Ja nii see on tasakaalustamine ei ole lahendus velg kui on kõver siis ei välista see vibratsiooni. Minul sama kamm plekkvelgedega talvekumm peal. Proovi ikka võmaluse korral sirgeks sirutada, või uus velg kui on plekist (ei maksa midagi)
Veel võib olla mureks ka see et pidurisupport on kinni kiilunud, ja ei vabasta täielikult piduriketta, seda saab näha peale pikemat sõitu, katsud kuidas õhkab soojust ketastelt, vahe tunned kohe et üks velg on soe teine täiesti külm. Kui auto seisnud on pikemat aega siis pidurite kiilumine täiesti võimalik.
Enne enda auto ostu auto oli seisnud ca 6kuud. Jõudsin tänu sellele piduriketta kõveraks sõita. Abiks oli AAVE kauplus, Esi pidurisupportide remont mansettide ost 2komplekti 360EEK'u , pidurid lahti võetud kolvid peene liivapaberida puhastatud roostest, poleeritud üle, uuesti kokkupandud ja uus pidurivedelik sisse kallatud. Kestavad väga hästi...
Ongi aeg peaks pidurivedelikku vahetama... Korda 2a jooksul
Postitatud: 13.05.2004 14:19 59
Postitas Ailer
mul sama viga, lähen lähiajal velge sirgeks ajama, siis saab näha, kas on ikka velje häda.
Postitatud: 13.05.2004 21:41 15
Postitas lambikonn
aitäh vastuse eest aga kus on võimalik seda velge sirgeks sirutada?
Postitatud: 13.05.2004 21:53 45
Postitas jyri
Seda valude sirutamise teemat on ennem käsitletud. Viimati:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=4141
