E38 silikoonid vahetatud, ikka krigiseb
Postitatud: 10.07.2007 20:45 04
Postitas 001AAA
****! Ebatasasuste peal väiksel kiirusel on kuulda nõme kiuksumine kuskilt tagasilla juurest... Salongi kuulda ja õuest kuulda... Nõme.
On kellelgi sama viga olnud või teab soovitada mida esmajärjekorras kontrollida lasta. Autot niipalju käsitsi kõigutada ka ei jõua, et aru saaks kust see hääl tuleb...
Äkki kellegi on kogemusi/ aimu?
Postitatud: 10.07.2007 22:05 39
Postitas Jan_K
Kas sa E38 foorumit kasutad? Sealt leiad paljudele vastuse..ma usun vähemasti.
www.e38.ee
Postitatud: 10.07.2007 22:33 15
Postitas fox666
Minu omal kriuksus esisild rooli pöörates.Lihtsalt üks roolivarda sarniir oli kuivale jäänud,sai auk sisse puuritud,keere lõigatud ja tavoti nippel pandud.VAIKUS!!!
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 11.07.2007 01:02 57
Postitas Ingmar
Olid need nüüd silikonpuksid või mitte, aga vastus su küsimusele peale e38.ee on ka siin foorumis kuskil olemas.
Kasuta otsingut.
Postitatud: 11.07.2007 18:51 31
Postitas ändi
silikonid
Postitatud: 11.07.2007 22:23 02
Postitas 001AAA
Nüüd foorumist silikoonpukside kohta uurides sain aru, et ilmselt ongi nendes viga....
Äkki keegi viitsib panna lingi E38 tagasilla joonise kohta, kus need silikoonpuksid näha on?
Postitatud: 13.07.2007 22:54 01
Postitas hotwing
Postitatud: 13.07.2007 23:46 18
Postitas 001AAA
Ka hakkasid kiuksuma ja kägisema?
Postitatud: 14.07.2007 01:19 18
Postitas kapa
Silikonpuksi võid lukku panna ,see sama junn number 2 !
Postitatud: 15.07.2007 18:24 32
Postitas hotwing
001AAA kirjutas:Ka hakkasid kiuksuma ja kägisema?
Ei, aga UM sillakontroll ütles, et tahavad vahetamist.
Postitatud: 26.07.2007 09:15 41
Postitas 001AAA
Silikoonid vahetatud- tundus alguses, et jäi see kigin ära aga võta näpust...
Veermiku kontroll sai sealsamas tehtud (käisin Westlandis) ja tagasillast, kust see krigin tuleb, ei tulnud ühtegi viga välja....
Ei teagi mis teha- peab vist ise kanali peal otsima hakkama.. On kellelgi ideid, kogemusi?
Postitatud: 26.07.2007 10:32 12
Postitas PeeterA
Tere!
Mul sama teema oma E38-l, et tagumine silt kriuksub ebatasasel teel. Tagaosale surudes kostab kohe kriuks kõvasti ja mõlemalt poolt.
Algul öeldi küll, et kindlalt silikoonpuksid, aga kui sai kanali peale aetud, siis sõber samamoodi tagumist otsa surus ja autot õõtsutas ning mina kuulasin/katsusin, tuli välja et, hoopis üks ülemine õõts(mõlemal pool) ühest otsast tekitas seda heli. Käega vastu hoides oli kohe kerge hõõrdumisest tekkiv vibra tunda. Teistel seda ei olnud. Kuna hiljuti sillakontrollis käidud ja vigu ei tuvastatud(peale kriuksu), siis ma küll ei kavatse üksnes heli pärast mõlemat õõtshooba vahetama hakata
Postitatud: 26.07.2007 15:11 50
Postitas 001AAA
No ongi- kõige iroonilisem asja juures see, et eile sai käidud veermikukontrollis ja silikoone vahetamas...
Eks nüüd peab vist tõesti ise kanali peale ajama ja uurima hakkama kust see kriuks tuleb. Ja kuna sild korras väideti olevat siis aitab ilmselt mingi määrdega töötlemine.
Postitatud: 26.07.2007 15:26 35
Postitas Raigo740
oli endalgi krigin tagasillas ja selle likvideerimine läks maksma teeninduses 80-EEK-i kerge määre ja oligi kadunud
Postitatud: 29.07.2007 11:02 12
Postitas Valdek
Kui silikonpuksid kindlasti korrasm siis kontrolli antud joonisel detaili nr 17.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
samuti võid pilgu peale visata tagumistele amordipatjadele ja vedrudele...
Postitatud: 29.07.2007 13:54 55
Postitas IPSU
minul BMW 750 just need 17 detailid krigisesid
Postitatud: 29.07.2007 16:07 57
Postitas PeeterA
IPSU kirjutas:
Sellest ülemisest õõtsast ennem rääkisingi. Mul kriuksub just kere e. alusraami poolsest otsast. Niisama neile silikoonmääret peale lastes pole effekti andunud, ju nad siis seest "hõõruvad". Peab vist millalgi ise ära seest määrima või töökojas laskma teha.
Postitatud: 29.07.2007 16:50 37
Postitas Kristjan_K
PeeterA kirjutas:Sellest ülemisest õõtsast ennem rääkisingi. Mul kriuksub just kere e. alusraami poolsest otsast. Niisama neile silikoonmääret peale lastes pole effekti andunud, ju nad siis seest "hõõruvad". Peab vist millalgi ise ära seest määrima või töökojas laskma teha.
Vaheta välja, siis on probleem läind.
Postitatud: 01.10.2007 00:18 11
Postitas 001AAA
Kaua aega möödas, kuid tuli meelde...
Krigises käsipiduri tross millel isolatsioon maas ja mis kuskile vastu käis.
