E38 kojamehed
001AAA
E38 kojamehed
Postitus Postitas 001AAA »
Kust saab peale Unitedi häid kojamehi E38- le? Või on Unitedi omad ka head? Asi selles, et mõni aeg tagasi ostsin enda Passatile originaalkojamehed ja need olid küll täielik praht!
Palju muidu E38 kojamehed üldse plekivad?
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Väidetavalt 1100.- UM`is komplekt.Ise vaatasin CHAMPION`i katalog näitas 700 seeria 94 aasta ja edasi juhipoolne spoileriga 190.- ja kõrvalistuja poolne tavaline 164.- Kuna kunagi teiste autodega neis CHAMPION`i kojameestes selle raha eest midagi erilist ei leidnud siis olen kasutanud mingeid odavaid,aga kuna odaval ei sobinud vähemalt juhipoolne luud siis võtsin ainult kummi ja panin originaal luuale.55.-kruunu ja pühib nii et vähe pole. :D
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
001AAA
Ise mõtlesin ka SWF- i kummid panna, kuid lühikesed olid need mis ostsin.
Muidu SWF kummid on viimase peal kui raam veel korralik on.
Kust ise kummid ostsid?
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
UM-st saad kah luudasid eraldi osta ju, näiteks E32 omad maksavad 180.-paar.
fox666
Ben autokaubad Pärnu mnt 232 aga ei ostnud kummi vaid kojamehe 60 cm millelt võtsin kummi.
Eks UM`ist võib uurida,aga minule jõutsid sellised andmed kui üks tuttav sealt hinda uuris.
dellu
Postitus Postitas dellu »
Boschi omasid saab ka Bakt Kaubandusest endise Kalevi kommivabriku juurest. Hinda enam ei mäleta, aga ise olen Boschi kõigil autodel kasutanud ja kõik on ilusti vastu pidanud (enne on auto müüdud).
Indrek_M
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas Indrek_M »
001AAA kirjutas:Kust saab peale Unitedi häid kojamehi E38- le? Või on Unitedi omad ka head?
Kui raamid on korralikud, siis UM müüb ka eraldi kojameeste kumme. Üldiselt raamid üle ühe kummivahetuse ei kesta palju - hakkavad logisema.
Indrek
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
automaailmas müüakse Boschi. komplekt ühes karbis maksid sinna 600 eeku. pühivad OK.
terv
ilmari
kaur211
Peamine sõiduk: E38, 750i
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas kaur211 »
Ei hakka uut teemat tegema, tõstan vana üles. Küsimus siis selles, et kus kohast saaks Tallinnas osta E38 prefl. juhipoolset kojameest? Tootja peaks olema kas Bosch või Valeo ning kindlasti võiks olla see kohapeal olemas. Pole väga viitsimist linnas kümmet kohta läbi vaadata. :cool:
Ette tänades.
Kaur
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas veix2 »
Mine võta esindusest,komplekt 49.- koos käibega.
E38 740d 2000a.
entrepreneur21
Peamine sõiduk: BMW 730 2000
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas entrepreneur21 »
Soovitam UM, sõidan 5 aastat ja siiani muutusteta!
KaarelH
Peamine sõiduk: BMW 728i
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas KaarelH »
Kas kellelgi sellist mure ka on, et kojamehed teevad häirivat häält? Üldiselt siis kui õrnalt sajab ja klaas korralikult märjaks ei saa. Tugevama vihmaga seda mure eriti ei ole.
Vanemate Passatiga näiteks pühi või kuiva klaasi, aga häält ei tee :shock: .
Poemüüja arvates on kojamehed haiget saanud(näiteks kinni jäätudes on kojamehed tööle pandud ja on kõveraks tõmmanud) või on mingisugused vedrud kojameestel ära väsinud. Tema arvates toetub kojamehekumm vastu klaasi kuidagi viltu(sellest tuleb ka see häiriv hääl pühkides), aga peab olema otse.
Kas müüja jutt on tõsi? Mida tegema peaks? Või on viga kojameeste tootjas? Hetkel olen ostnud CHAMPION-i kojamehi.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas eero »
viewtopic.php?f=56&t=199073" onclick="window.open(this.href);return false;
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E38 kojamehed
Postitus Postitas Edson520 »
KaarelH kirjutas:Kas kellelgi sellist mure ka on, et kojamehed teevad häirivat häält? Üldiselt siis kui õrnalt sajab ja klaas korralikult märjaks ei saa. Tugevama vihmaga seda mure eriti ei ole.
kui sa ei taha et sinu kojamehed oleksid igapaevaseks probleemiks, võtta see juhipolne varras välja ja keera 180 kraadi, saad tavalised kojamehed panna ja väga odavalt, tegin samamoodi oma e34le ja kasutasin tavalised kojamehed, osta kas ühekaupa või komplektina vms aga rohkem kui 10eur ei maksa.
parimat
+372 5 100 607
