K:E38 Käigukasti mure Võib lukku panna
Serka
Postitus Postitas Serka »
Mure siis selline,et kui panna seisva autoga Drive peale siis käib jube laks läbi ja käik läheb sisse aga kui panna R-peale läheb kohe käik sisse ja ei mingit laksu.Milles võib asi olla äkki oskab keegi aidata.Kohe pikk sõit ees tahaks ikka enne seda korda saada.
Viimati muutis Serka, 12.07.2007 11:40 11, muudetud 1 kord kokku.
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
Minu omal aitab selle jõnksu vastu see kui korralikult pidurit vajutada.
Korralikult, st. normaalse tugevusega mitte botaaniku moodi varbaotsaga. :lol:
Serka
seda juhtub isegi siis kui hakkan foori tagant liikuma,ja mõnikord ka maantee peal kui käiku vahetab.
001AAA
Siis ei oska öelda paraku. Konsulteeri äkki Taketi vendadega- nemad oskavad ilmselt neid ilminguid kommenteerida.
Muide- kellel on Taketi käigukastide remondi numbrit. Heigo oma näiteks kui ta seal veel töötama peaks....
Serka
5133049 on Heigo number.Homme hommikul läheb auto sinna.
001AAA
Eks anna siis teada hiljem siia, kuidas/ kallilt läks.
Mul ka ilmselt seisab tulevikus kastiremont ees- kui gaasi maha lased peale ühtlast sõitu siis käike alla vahetades käivad kerged jõnksud läbi.
Serka
Eks ikka annan teada
Arti
Postitus Postitas Arti »
Kas poolassid ei või olla?
Serka
Mis nende poolassidega olla võiks,kas siis tagurpidi ei peaks samamoodi tegema
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Serka730 kirjutas:Mis nende poolassidega olla võiks,kas siis tagurpidi ei peaks samamoodi tegema
lase algul jah need üle kontrollida.e38 klubis ka keegi kahtlustas kasti viga aga oli hoopis pooltelg.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Serka
No hetkel on auto õli kontrollis eks näeb mis saab.
Serka
pole midagi targemaks saanud.sain eile auto kätte 0,5l õli kallati peale ja ei muutunud seal midagi.Remondist öeldi et kast on korras aga tegelt ei ole.Ülejäänud asjad on kõik korras
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Aga proovi ilma pidurit vajutamata, ehk siis hoiad piduritpeal kui kangi liigutad D peale, samal ajal kui kang D peal lased piduri lahti... :cool:
Serka
Ma võin igatpidi sinna D peale panna aga ikka läheb aega enne kui käik sisse läheb
Serka
Äkki keegi viitsib anda mulle enda autoga proovida sõita kellel on sama käigukast.Ma enam ei oska midagi arvata.Võib olla et on tõesti kast korras.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
korras kast ei tee midagi. tõmbad draivi sisse ja sõidab. mitte mingit häält ega jõnksu ei tohiks teha. tuutava e38 kast hakkas nii jamama kui käik sees ja hoiad pidurit hakkas jõnksutama nagu siduriga mängiks. ja lahenust polnudki kui müüdi maha kasti rikkega
001AAA
Võtab aega veidi kui käik sisse läheb ja käigu kohapeal lülitumisel käib kerge jõnks...
Olles sõitnud paljude automaatkastiga autodega, nii uute kui vanadega nii kallite kui odavatega võin öelda, et paljudel on sellised ilmingud ja vaevalt neil kastid tuksis on. Mul sama asi- võtab aega enne kui käik lülitub kohapeal pidur peal kangi liigutades ja käib kerge jõnks läbi.
Mina pean seda normaalseks.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Jõnks võib käia, aga mitte kolksu ega muud ebamäärast heli :roll:
Serka
Mul käib mõnikord väike lõks aga mõnikord lausa selline kolakas et sild jääb kohe maha
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
minu 530 '95 autol käib kohapeal pidurit hoides ja käiku sisse lülitades ka jõnks läbi, ma arvan et see on ok. samas mingit kolksu küll jah ei tohiks olla..
sõites on käiguvahetused sujuvad, ainuke suurem jõnks tekib, kui tugevamalt maha pidurdada ja kast vahetab teiselt esimesele, mootoriga pidurdades seda ei ole. mõne vanema automaadiga olen veel sõitnud ja kõigil on analoogsed ilmingud.
Serka
no tundub et mul on ka siis kast korras,eks need suuremad jõnksud tuleb mõnikord üle elada
Tarvo
Või kui siis on ehk midagi seotud kardaani või difriga?
Serka
kõik olen juba üle vaadanud ja on korras
Metsamees
Ma usun ka, et sul kast korras, väike viitus normaalne minuarust, minul käib tugevam jõnks ka vahel kui piduriga kinni hoian, ilma ei jõnksu, väike nõks peabki käima lülitushetkel... :cool:
Serka
Siis tundub et on tõesti korras
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
mul oli sama jama, 1. käik ja R läksid mõlemad kolkuga sisse ja viga oli poolassis.
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
Serka
poolassid on kõik korras
Serka
Niisiis lõppes see asi sellega et käikar läks avarii reziimi ja nüüd läheb auto õhtul Unitedisse
Serka
Aidake nüüd murega.Kas võta Siimu käest uus kast või lasta vana korda teha,hinna vahe on kahekordne.
TarmoV12
Serka730 kirjutas:Aidake nüüd murega.Kas võta Siimu käest uus kast või lasta vana korda teha,hinna vahe on kahekordne.
kasutatud kastiga on see oht, et ei tea ju, mis korras see on.. võib kaua pidada, võib ka kohe tuksi minna..
kui remont tehakse korralikult ja asjatundjate poolt, on positiivne tulemus suht garanteeritud.
