K: E38 80-95km juures rool väriseb.?
Postitatud: 28.06.2007 15:05 14
Postitas Ragnar_R
Asi hakkab juba peavalu tekitama. 80-95km/h rool väriseb ja nagu oleks kuulda, et midagi loperdaks all. Esisillas pea kõik vahetatud ja on käinud nii westlandis kui carstopis keegi midagi ei leia
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
said ka rattad tasakaalustatud ja esimesed tagumistega vahetatud aga ei midagi sama jama ikka.
Postitatud: 28.06.2007 15:32 52
Postitas ilmari
kas pidurdades hakkab rool tugevamini vibama? kui jah siis vaheta esipiduri kettaaid.
Postitatud: 28.06.2007 15:38 47
Postitas Ragnar_R
kettad said just enne seda teemat vahetatud ja pidurdades ei värise. Ainult otse sõites
Postitatud: 28.06.2007 15:50 20
Postitas Serka
kas velgedel tsentri rõngaid pole vaja
Postitatud: 28.06.2007 15:56 18
Postitas Ragnar_R
on olemas ja korralikud
Postitatud: 28.06.2007 15:58 02
Postitas Serka
kus sa balanseerimas käisid
Postitatud: 28.06.2007 16:01 39
Postitas Ragnar_R
kadaka Carstop
Postitatud: 28.06.2007 16:04 44
Postitas Serka
Tule proovime Peterburi tee Rehvieksperdis teha ja vaatame kas saame korda või ei
Postitatud: 28.06.2007 16:07 00
Postitas Raivo
Kas kardaani vahemuhv on korras? Sealt võib kah teinekord miskit leida.
Postitatud: 28.06.2007 17:05 43
Postitas Tarvo
See vast rooli ei mõjuta - aga pakuks veel amorte?
Postitatud: 28.06.2007 17:22 08
Postitas Rain.
Kas rehvid on ka ikka korralikud all?
Endal oli sarnane jama, lõpuks said teised korralikud rehvid alla ja selline rappumine kadus ära
Postitatud: 28.06.2007 18:33 19
Postitas Dhorashoo
mul oli sama jama rehvide pärast. Tõsta tungiga autol mõni ratas korra õhku ja vaata kas rehv pöörleb ilusti või esineb ka mõnda muhku tiirlemise käigus.
Postitatud: 28.06.2007 18:50 01
Postitas Ceed
need munad tekitavad tõsise viba just ~80km/h sõites
Ise sõitsin eelmine suvi sellisega munas kummiga paar kuud ringi ja otsisin viga sillast aga oli hoopis kumm mille tänu juhusele avastasin
Postitatud: 28.06.2007 22:13 26
Postitas Ragnar_R
Tänud kõigile. Ja eriti Serka730-le Asi hakkas ilmet võtma. 1 Tsentri rõngas oli kaduma läinud
uued rõngad ja balanseerimine tegi asja veidi talutavamaks. Homme lõunaks käin stendis ka ära ehk saab täitsa korda
Veelkord tänud Peterburi tee Rehvieksperdile (Y)
Postitatud: 30.06.2007 15:18 19
Postitas e34
Kui Westland ja Carstop sellist viga ei leidnud siis on nad ikka täiega oma "hea" nime välja teeninud.
Postitatud: 02.07.2007 19:00 49
Postitas bmw 740
See viga võib olla jah kas rehvises või siis on velg kõver natukene...omal sama probleem,rõngad vahel ja korralikult balantseeritud´,aga velg viskab natukene ylesse ja alla ning väga õrn vibra on sees 80km/h see mind ei sega yldse
