ikka jama ei saa yldse enam asjast aru
reisser
Postitus Postitas reisser »
asi siis selles et olen vahetanud sujuvalt ära nii kyttefiltri kui jagajakaane rootori ja juhtmed sujuva gaasiga ple muret, a kui hakkad 2 käiguga ikka lapparit andma siis nagu rähniga sõidaks Aga jah kylmalt nagu polegi nii hull peaaegu nagu päris mõtted otsas aidake lolli :P :shock:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kindlasti vaheta veel küünlad.
reisser
küünlad said ka vahetatud u 1000 km tagasi e saa tõesti enam aru arvata on et kerge diagnostitipp tuleb ette võtta sest nisama uupi võibki uusi juppe ostma jääda :shock:
Marx500
Postitus Postitas Marx500 »
Käigukast. sidur, kui automaat! Sama jama oli endal! nüüd pole!
Parandame BMW mainet!
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
kontrolli ega kuskilt lisaõhku ei saa,minu autol oli sama asi ,auto küll 525i aga võttis lisa õhku ja tegi täpselt Samuti nagu sinu auto.
