Taga ukselink läheb kuumaks
Postitatud: 24.11.2022 12:01 35
Postitas koplioss
Tere kõigile, olen siin uustulnuk, ja oleks abi vaja nimelt läheb bmw 730D 2007aastal juhitagumine ukselink kuumaks, on see viga või peabki nii olema? Tänud juba ette!
Re: Taga ukselink läheb kuumaks
Postitatud: 24.11.2022 12:05 51
Postitas PeeterA
Lühises, ühenda pistikust lahti või vaheta toimiva käepideme vastu.
Postitatud: 24.11.2022 12:34 11
Postitas koplioss
Väljaspoolt läheb, mul seal valgustid küljes, mõtlesin see normaalne, nii kaua, kuni teisi katsusin siis teised oli kylmad, ehk siis tuleb pistik lahti votta ja vahetada ära süsteem?
Postitatud: 24.11.2022 13:25 39
Postitas unicoil
Nagu eelpool mainiti, kas ühendada CA lingi pistik lahti või vahetada link välja. 2 klemmiga pistik võib lingile külge jääda see on valgustus.
Postitatud: 24.11.2022 17:49 15
Postitas priitv8
Selle lingi soojenemine käib aku koormamise/tühjenemise arvel seisu ajal.
Postitatud: 24.11.2022 23:12 11
Postitas LEDBeam
Postitatud: 25.11.2022 07:38 55
Postitas PeeterA
2007 oli veel E65 ja sellele Hiina käepidemeid minuteada pole saada :D
Postitatud: 25.11.2022 08:21 57
Postitas unicoil
Arvasin ka, et tegu F01-ga. 2007a võib olla nii E65 kui F01.
Postitatud: 25.11.2022 09:42 39
Postitas RazzKalbass
unicoil kirjutas: 25.11.2022 08:21 57 Arvasin ka, et tegu F01-ga. 2007a võib olla nii E65 kui F01.
F01 tuli 2008 mu arust
Postitatud: 25.11.2022 10:34 52
Postitas LEDBeam
Kas E65-l on CA elektroonika käepidemes? Mul pani 1 E60 tagaukse osas näkku, sellel igaljuhul oli kuskil allpool, võtsin uksepistikust juhtme lahti, sest teist kasutatud elektroonikat polnud võtta ja uue hinna kohta klient ei leidnud viisakaid sõnu.
BTW, Priit pistis ka siia F01 käepideme video.
Või on terve teema feik nagu neid foorumites ikka kohtab.
Postitatud: 26.11.2022 09:20 32
Postitas unicoil
RazzKalbass kirjutas: 25.11.2022 09:42 39
Jah ikka 2008a, mõnes kataloogis on valesti ilmselt 2007a märgitud.
