F01 nullib kompuutri ja unustab kellaaja ning kuupäeva
Postitatud: 12.01.2021 11:52 12
Postitas Raiki
Tere,
Auto teeb siis sellist nalja kui seisab paar päeva.
Milles võib mure olla?
Aku on alla aasta vana Banner.
Re: F01 nullib kompuutri ja unustab kellaaja ning kuupäeva
Postitatud: 12.01.2021 12:18 41
Postitas RazzKalbass
IBS või aku.
Aku tutvust tehti vahetusel?
Postitatud: 12.01.2021 18:19 08
Postitas patrik
Palju voolu tarbib magades?
Postitatud: 12.01.2021 19:16 09
Postitas Raiki
0.8 kui mu mälu mind ei peta.
Postitatud: 12.01.2021 19:44 51
Postitas ttsys
5 päeva aku histogramm?
Postitatud: 12.01.2021 21:10 52
Postitas Volum
Comfort access on olemas?
Postitatud: 12.01.2021 21:49 00
Postitas Raiki
Ikka....
Postitatud: 12.01.2021 22:41 12
Postitas priitv8
Raiki kirjutas: 12.01.2021 19:16 09 0.8 kui mu mälu mind ei peta.
Kui see on amprites, siis on 10x liiga suur. 0.08 peab olema.
Postitatud: 12.01.2021 23:07 43
Postitas LEDBeam
Veateates peab siis olema, et ZGW või JBBF on lülitanud liigse voolu tõttu välja terminal 30F.
Kui aku on ülemääraselt tühjaks tõmmatud, peab käivitades ilmuma ette aku või tõstuki sümbol.
Kui CA puhul on mõned pekkis ukselingid, tuleks need lahti ühendada.
Väga labane viga võib ka olla- aku klemm kinni keeramata.
Kombi võib ka olla vigane, panna prooviks mõni kasutatu. Külge seda saab korralikult paaritada alles pärast süütuks tegemist.
Lühidalt, autole tuleb teha diagnostika ja uurida võimalikud toiteprobleemid üle. Kuniks diagnostika tulemusi pole, suht kristallkuuli pealt ennustamine.
Postitatud: 13.01.2021 01:40 15
Postitas ERR KAA
priitv8 kirjutas: 12.01.2021 22:41 12
0,04 peab olema !
Postitatud: 13.01.2021 08:22 35
Postitas Raiki
Autole on diagnostika tehtud ja viga ei tuvastatud.
Tõstuki märgi viskab ette jah.
Nädalas kaks korda sõidan Tln-Trt otsa, ehk siis alalaadimisega ei saa nagu ka tegu olla...
Aku vahetatud aasta tagasi Banner AGM.
Postitatud: 13.01.2021 08:23 24
Postitas Raiki
Milliamprites.
Postitatud: 13.01.2021 08:24 30
Postitas Raiki
ERR KAA kirjutas: 13.01.2021 01:40 15
0,04 peab olema !
0.08A tarve on sellel autol normaalne.
Postitatud: 13.01.2021 12:13 25
Postitas ttsys
5 päeva energia histogrammini ka jõuti lõpuks diagnostika käigus? Ja see on?
Aasta vana aku ja tühine tarbimine on kõik kena, kuid nende "õunte pealt" ei ole võimalik endiselt mitte mingit järeldust teha.
Raiki kirjutas: 13.01.2021 08:22 35 Autole on diagnostika tehtud ja viga ei tuvastatud.
Postitatud: 13.01.2021 15:08 07
Postitas patrik
0,8 mis ühikutes siis? Milliamprites vaevalt
