Mootoriviga
Postitatud: 03.08.2019 18:29 00
Postitas jaanus07
Oskab keegi asjatundja öelda mis viga võib olla?
Mootor v8 M62. Kui käima panen ja sõidan töötab ilusti aga kui kiirendada üle 4000 pöörde hakkab mootori tuli vilkuma ja kui pikemalt lasta jääb põlema. Väga erksat minekut ka pole.
Diagnost näitab viga 1 ja 2 silindris
Milkes võib asi olla?
Süütepoolid tunduvad korras
Re: Mootoriviga
Postitatud: 03.08.2019 21:32 56
Postitas darkie
Mul oli sama asi siis kui süütepoolide otsas need kummist jullad olid pragulised ja katki.
Mis viga see diagnost täpsemalt siis näitab? Misfire?
Viska küünlad, süütepoolid mõne teise silindriga ringi ja vaata, kas viga liigub edasi.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 04.08.2019 10:19 06
Postitas jaanus07
Ja näitab misfire silindrites 1 ja 2
Re: Mootoriviga
Postitatud: 27.08.2019 10:39 36
Postitas jaanus07
Ennem seda andis genekas otsad ja sai akupealt koju sõidetud ning paar viimast kilomeetrit juba kõik tuled armaturis põlesid ja viskas mingeid kirjasi ette
Kas võib olla et tegin sellega millelegi haiget?
Või võib seda põhjustada see et summuti lasi natuke läbi ennem esimest lambda andurit?
Re: Mootoriviga
Postitatud: 27.08.2019 22:23 26
Postitas kris282
Kas mootori massid on kõik korras ?
K.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 27.08.2019 22:54 08
Postitas Volum
Süütepoolid omavahel vahetatud? Küünlad korras? Süütepoolide juures olevad massid kinnitatud?
Re: Mootoriviga
Postitatud: 28.08.2019 06:02 58
Postitas ooDDoo
M62 hakkab esimese ja teise miisfire viskama kui nukvõllid on natukene paigast.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 28.08.2019 22:11 58
Postitas jaanus07
Kuidas need paigast ära saavad minna ja kuidas neid kontrollida ja paika seada?
Re: Mootoriviga
Postitatud: 29.08.2019 09:32 58
Postitas patrik
Diagnostika teha ja siis näeb nukkvõllide asendit.
Sinu sümptomitega ilmselt viga mujal kui ketimärkides.
Tallinnas saan aidata
Re: Mootoriviga
Postitatud: 01.09.2019 20:20 46
Postitas jaanus07
20 Lambda probe signal after CAT bank 2
Kas see tähendab et lambda peale katakat ehk siis mootori poolt teine paneb segast?
Re: Mootoriviga
Postitatud: 01.09.2019 20:50 34
Postitas ooDDoo
M62tu?
Re: Mootoriviga
Postitatud: 01.09.2019 22:25 34
Postitas jaanus07
M62 ja
Re: Mootoriviga
Postitatud: 01.09.2019 23:08 30
Postitas patrik
Sult küsiti kas vanosega v ilma
jaanus07 kirjutas: ↑01.09.2019 22:25 34M62 ja
Re: Mootoriviga
Postitatud: 02.09.2019 10:23 35
Postitas jaanus07
Vanosega
Re: Mootoriviga
Postitatud: 02.09.2019 11:18 28
Postitas ttsys
Ilmselt sinna ongi koer maetud, miks bank2 viga sisse loetakse. Kulunud.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 02.09.2019 11:50 15
Postitas ooDDoo
Kõige lihtsam vast viia Patriku juurde . Leiab vea kiirelt. Tahad ise remontida , siis võid seda vabalt ise ka teha. Las Patrik ütleb vähemalt mida remontida vaja.
Antud mootor on suht õrnade vanostega mis on võimelised nukka nii varasemaks kui hilisemaks keerama. Esimesena vaja selgitada kas vanosed töötavad nii nagu peab. Selleks vaja vähe rohkem kogemusi konkreetselt m62tu mootoriga
Re: Mootoriviga
Postitatud: 06.09.2019 15:51 12
Postitas Kert11
ooDDoo kirjutas: ↑02.09.2019 11:50 15
See on ju tema leib. Sedasorti info pole ka ju tasuta, et ta otsib vea üles ja siis lähed remondid kuskil mujal seda
Re: Mootoriviga
Postitatud: 06.09.2019 20:34 29
Postitas patrik
Minu juures saab vabalt vaid diagnostikat ja veaotsingut teha. Osasid remonte ma ei teegi ise vaid saadangi mujale. Ja ilmselt ma juba aiman milles viga võiks olla
Re: Mootoriviga
Postitatud: 07.09.2019 07:47 57
Postitas ooDDoo
Kert11 kirjutas: ↑06.09.2019 15:51 12
Naiivne on uskuda et ise odavamalt vea leiad.
See pole päris m40 mootor millel vahetad vello soovitusel jagajakaane ja nukkvõlli ning pooled andurid. Ja peale selle veel igaks juhuks õhulugeja. Ja krt siis Peeter ütles et tal oli hoopis bensupumbas üldse viga . Ja tal ei teinud tõk tõk - põr - põr - kolks enne kui välja suri . Tal tegi hoopis kolks-kolks-tõk põrr ja siis suri välja.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 07.09.2019 09:30 40
Postitas StenV70
Ma soovitaks ka patriku juurde minna,enda aeg maksab ka ju midagi.
Ei ole tal need hinnad utoopilised, kiirelt leiab vea.
Ma ei tea miks inimesed arvavad, et 10 nahka koorib, endal alati positiivne kogemus olnud.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 07.09.2019 22:03 13
Postitas jaanus07
Ja milles siis viga võib olla
Niipalju kui uurind siis vanost mu autol pole
Re: Mootoriviga
Postitatud: 08.09.2019 07:53 47
Postitas ooDDoo
Siis ei saa su autol olla lambdat peale kati
Re: Mootoriviga
Postitatud: 09.09.2019 20:50 18
Postitas Volum
Alustaks sellega, et kirjuta auto vin.
Re: Mootoriviga
Postitatud: 19.09.2019 18:07 37
Postitas jaanus07
Kas Lõuna-Eestis saaksid aidata?
