E38 kollased tuled armatuuris
Postitatud: 20.05.2019 20:31 37
Postitas prophecy
Ehk on targemaid, kes saavad aidata probleemiga.
põlevad järgmised tuled armatuuris:
Arvuti näitab rõhusensori viga. Andur ABS pumba küljest vahetatud, pump vahetatud, aju vahetatud, vahetatud sai ka DSG pump, mis oli kinni kiilunud ja lühises. Kuid probleem pole ikka veel lahendust saanud. Kas kellelgi on sama probleem esinenud ning mis võiks olla lahendus?
Re: E38 kollased tuled armatuuris
Postitatud: 20.05.2019 21:34 04
Postitas A.Karro
Võimalik, et tegemist DSC pumba ajuga. Kaabel järgi pannes selgub see kiiresti.
Postitatud: 20.05.2019 22:00 02
Postitas prophecy
Kaabel oli järgi ja veaks näitab pressure sensorit.
Postitatud: 20.05.2019 22:02 51
Postitas prophecy
A.Karro kirjutas: ↑20.05.2019 21:34 04
Kus see aju veel asub?
Postitatud: 20.05.2019 22:21 40
Postitas A.Karro
Kas sai ka ära kodeeritud uus pump koos ajuga?
Postitatud: 20.05.2019 22:32 48
Postitas prophecy
A.Karro kirjutas: ↑20.05.2019 22:21 40
ABS pump läks vana tagasi, sest see siiski töökorras. DSC pump sai uus, aga mingit kodeerimist ei teinud. Kas ning kuidas see olukorda muudab või kuidas seda teostada?
Postitatud: 21.05.2019 14:35 58
Postitas kris282
DSC pumbal pole midagi kodeerida. Juhtmestik terve ikka ?
K.
Postitatud: 21.05.2019 14:53 20
Postitas prophecy
kris282 kirjutas: ↑21.05.2019 14:35 58
K.
Juhtmestikku otsisime ja ainus, mis kahtlust tekitas oli mass, mis peaks pumbast rõhuandurile tulema. Andurile eraldi massi toomine kahjuks ei aidanud, pean saama kuidagi pumba aju kaudu, aga ei ole kindel, kas ka see probleemi põhjus.
Postitatud: 21.05.2019 15:38 37
Postitas ttsys
Kui DSC koos mooduliga vahetatud siis vaja kodeerida.
Postitatud: 21.05.2019 18:51 10
Postitas kris282
ttsys kirjutas: ↑21.05.2019 15:38 37
Ok, jälle targem
Postitatud: 22.05.2019 09:06 15
Postitas prophecy
Tundub, et kogemused olemas, kas saaksite vea kätte ja probleemile lahenduse leida ning mis võiks maksma minna?
Ülevaatus läbi kuu lõpuga ja enne seda sooviks probleemi ära lahendada.
Postitatud: 22.05.2019 09:34 28
Postitas patrik
Leian vea 15 minutiga
Kontaktid profiilis
Postitatud: 22.05.2019 11:56 45
Postitas prophecy
patrik kirjutas: ↑22.05.2019 09:34 28
Kontaktid profiilis
Korda on vaja saada ja hinnaklass oleks igati abiks.
Postitatud: 22.05.2019 18:00 57
Postitas teet82
Kas "live data" alt on vaadatud, et millist rõhku see andur näitab? Selgitus veakoodi juures?
E38 kohta ei oska öelda, aga on ka üldse muus viga olnud mõnel autol, näiteks kui andur näeb rõhku enne kui piduritulede lüliti pedaalile vajutamist näitab jne.. Ja selle lisa massjuhtme vedamise koha pealt, mälu järgi ühel X5-l tehti nii ja sai korda.
