probleem siis selles et kõrvalistuja uks lukus, autoks e38 95 a ,puldist kõik toimib nupp tõuseb ülessse nii kuidas peab aga uks ikka lukus nii seest kui ka väljast ,äkki keegi teab milles viga
Arvatavasti on mehhanismi ja luku vaheline tross oma lõuni jõudnud. UM väidab, et muud moodi ust lahti ei saa kui umbes 5h tööd ja tagantukse kaudu saadakse asi lahti. Looda, et sul miski muu katki ei ole, kuna tross on 112.- aga luku mehhanism 1k umbes ja keskluku moto samapalju veel juurde. Tööraha pead siiski varuma nats.....
sama lugu oli tagumise uksega. kuna see otseselt ei häirinud, siis näppimisega ei kiirustanud. ja praegusega töötab nagu muiste
nii, et vaevalt seal midagi katki on, tõenäoliselt kusagilt lihtsalt poob ja tahab määrimist
mul ei tule näiteks igakord tagumine uks lahti(ülla ülla, peale värvaltransi remonti) aitab see, kui kesklukust lahti tegemise hetkel ust kinnipoole lükata, ehk siis mingi pinge on peal...samas kui lukust lahti eelnevalt uks siis käib korralikult
