e38 735i lambda
Postitatud: 04.10.2015 12:33 41
Postitas imbi21
Tere!
Mure selline, autol on parem ülemine lambda läbi. Ja äkki kellelgi on mõnda pilti või täpsustust milline see täpselt välja näeb ja kuidas sinna ligi pääseb.
Autoks 735i E38.
Aitäh!
Re: e38 735i lambda
Postitatud: 04.10.2015 14:08 29
Postitas PeeterA
See tegelane, kes anduri välja prakeeris, oleks võinud ju näidata
Väga tihti pole aga viga üldse lambda-anduris endas, vaid kütusesegu kõrvalekaldes, mis on põhjustatud näiteks õhulekkest jms. Veakoodidest ja anduritelt saadava info interpreteerimine on oskus, mida kõik paraku ei valda.
Aga noh, kui on soovi majandust elavdada, siis miks mitte ka profülaktika mõttes varuosi vahetada
Kui on tegemist peale 09/1998 toodetud isendiga, siis peaks tegemist olema detail nr. 7
Re: e38 735i lambda
Postitatud: 04.10.2015 19:34 02
Postitas imbi21
Tehno punktis kontrolliti heitgaase ja siis nad ütlesid et ülemine lambda läbi,. aga kas neil lambdade mingi vahe ka? Ülemisel ja alumisel lambdal?
Re: e38 735i lambda
Postitatud: 04.10.2015 19:55 59
Postitas PeeterA
Tehnoülevaatuse tegelane tuvastas lihtsalt heitgaaside paigast äraoleku, mis on kütuse ja õhu kehva põlemise tagajärg. Pigem tuleks auto töökotta viia, kus reaalne põhjus välja selgitatakse.
Re: e38 735i lambda
Postitatud: 04.10.2015 20:12 55
Postitas imbi21
Selge, aga äkki oskate üelda et milles veel võiks asi olla kui gaasid paigast ära.
Re: e38 735i lambda
Postitatud: 05.10.2015 23:40 04
Postitas arnis
Mootor võib olla kohvi. Aga algselt tuleb Lambdad kõik korda saada.
Peale vigade kustutamist veateated mootoris ei tohi tagasi tulla,
ka peale sadat sõidukilomeetrit.
