E66 anomaalia esituledega
ahvatleja
Postitus Postitas ahvatleja »
Autoks, siis E66 2006.a
Mure selline, et kui lülitada sisse kaugtuled, siis ei sütti Xenonite kõrval olevad halogeenid, aga kui tulede kangi anda poole tõmmata, st vilgutada tuledega, siis kaugtulede halogeenid toimivad...
Tuled ise muidu BiXenonid
Ehk on keegi sellise asjaga kokku puutunud või oskab kosta milles asi võib olla?
Ette tänades :)
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Re: E66 anomaalia esituledega
Postitus Postitas bmw 740 »
Ei hakanud siia uut teemat tegema,aga sooviksin seda sama teada saada.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei ole omanud bi-xenon tuledega autosid...
aga miks peaks sul olema niiöelda kahekordsed kaugtuled...need halogeenid peaks olema ju ainult vilgutamiseks, kuna xenonid oma pika süttimisajaga selleks ei kõlba.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Selline ongi bixenonite loogika. Halogeenid ongi ainult vilgutamiseks. Ilmselt saab progemisega ühtteist seal muuta, aga viga see sul praegu pole. Seega sõida rahus edasi.
ahvatleja
Olen omanud veel kahte Bi-Xenonitega autot :)
Mersul ka luupide kõrval täitsa toimivad halogeenid ja eelmine auto oli E65 millel ka luupide kõrval halogeenid täitsa toimisid :)
Sellele sai veel paigaldatud täitsa tutikad tuled ka ette.....nähtavus oli nii hea, et kuuse otsast võis käbisi ka lugeda :lol:
Sõbral ka E66 ja kaugtuledena põlevad lisaks luubile ka halogeenid!
Igati loogika vastane ju, et lihtsalt "vilgutamiseks" on need sinna tulede sisse aretatud...
Ilma nendeta ikka see nägemine ei ole see :(
Tauri_J
ahvatleja kirjutas: Sellele sai veel paigaldatud täitsa tutikad tuled ka ette.....nähtavus oli nii hea, et kuuse otsast võis käbisi ka lugeda :lol:
Vastutulevatel autodel oli kindlasti hea sinu taevasse näitavatest tuledest mööduda
ahvatleja kirjutas: Sõbral ka E66 ja kaugtuledena põlevad lisaks luubile ka halogeenid!
Et su sõbral on mingi pornolahendus ei tähenda, et tehasest väljunud auto on loogika vastane.
Need on vilgutamiseks, kuna xenon selleks ei kõlba.
ahvatleja
Ühesõnaga paistab, et osad tegelinskid vist ei tea, mis Bi-Xenon tähendab!
Mis **** pornolahendusest ja xenonitega vilgutamisest te jahute !?!
Tutikas mersu, mis poest on ostetud sellel ka kohe on pornotuuning tehtud jah :D :D :D
BI-Xenonitega ei vilgutata midagi! Seal lihtsalt luup vahetub lähitule ja kaugtule vahetamisel ning luubi kõrval on eraldi kaugtule halogeen!
Rain.
Kõik me teame mis on Bi-Xenon. BMW insenerid on auto just niimoodi disaininud või siis esimene omanik on sellise tulede paketi tellinud, et halogeenid kaugtuledega koos ei põleks. See on täiesti tavaline BMW juures, päris mitmel E6X mudelil samamoodi. Ilmselt põhjus peitub selles, et vilgutamise funktsioon jääks ja mõtle nüüd kui pead xenonit koos halogeeniga vilgutama. Xenonile ei ole see hea
Aga nagu juba ennist ütlesin, et progemisega saab ilmselt seal ühtteist muuta. Seega mine mõne pädevama spetsialisti juurde ja lase halogeenid koos Bi-Xenon kaugtuledega oma autol põlema progeda. Eks ta siis ise räägib, kas see on hea ja miks see nii tehtud on.
ahvatleja
Egas vilgutamisel nii või naa Xenon ühelgil autol ei vilgu.....ainult halogeen :)
Luup vahetub ainult täistulede süütamisel :)
See progemine juba teine jutt.....tänud vastuse eest :)
Tauri_J
Mismõttes "luup vahetub"?
pego113
Postitus Postitas pego113 »
Tauri_J kirjutas:Mismõttes "luup vahetub"?
No päris luup vist ei vahetu aga mingi kate tuleb pirni eest ära,minu autol põlevad ka need sisemised halogeenid kaugtulede lülitamisel.
323i e21
ahvatleja
Sorry....väljendasin end valesti teps :)
Ühesõnaga laterna sees - luubi ees on mingi pistjulin, mis pooltulede ajal varjab osa valgusvihust ära ja kui lülitada sisse täistuled, siis liigub see "asjandus" eest ära ja valgusvihk vohab täiega tänu millele saabki neid käbisi loendada :D
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Ma arvaks, et see on seotud LCI-ga, kas põlevad bixenonid koos keskmiste hallogeenidega või ainult bixenonid. Pre-LCI autodel, mis mul on olnud ja on, 2001 E65-l ja 2004 E66-l põlevad igatahes mõlemad korraga.
Ääremärkusena mainin, et näiteks LCI E61-l pole üldse enam keskel kaugtule-hallogeene, on niisama rõngas ja muud midagi.
Samas kui LCI E65/E66-l on need pirnid seal olemas, võiks saada LM-i ka kodeerida vastavalt .. kuna pole ise LCI-ga lähemalt kokku puutunud, ei julge ka kindlalt väita.
V8
