aku tühjeneb seistes
Postitatud: 14.10.2014 21:14 32
Postitas imbi21
Selline lugu siis et pealle s6itu jätad auto seisma mõneks tunniks ja aku on juba tyhjaks jooksnud . Olen tähelepannud et käigu valgus j22b p6lema aga muidu l2heb kohe unereziimi . Ainult see v2ike tuluke jääb põlema . Kas võib selles tulukeses viga olla ?
Re: aku tühjeneb seistes
Postitatud: 14.10.2014 21:58 35
Postitas Alari.
Tuluke viitab sellele,et uneresiimi ta siiski ei lähe.
Postitatud: 14.10.2014 22:07 14
Postitas arnis
Pane uksed lukku, mine minema. Tule 20 minuti pärast tagasi. Ära auto võtit puutu.
Kontrolli, kas tuluke tõesti põleb.
Kui EI põle, siis lae aku täis. Võta klemm maha. Tule tagasi järgmisel päeval.
Pane klemm peale. Käivita auto. Kui ei käivitu, osta uus aku.
Postitatud: 14.10.2014 22:40 11
Postitas imbi21
Tuluke p6leb koguaeg on mul uksed lukus või kinni koguaeg .
Postitatud: 14.10.2014 22:48 53
Postitas brucevilli
võta tulukesel prin välja/pistik lahti, vaata kas probleem ikka olemas.
Postitatud: 14.10.2014 23:00 34
Postitas imbi21
Okei , eks ma homme uurin ja puurin seal . Àkki saab kuidagi korda asja :)
Postitatud: 14.10.2014 23:40 31
Postitas PeeterA
See P-tuluke nüüd akut küll tühjaks ei ime :D
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Battery_Drain.htm
