Bmw 740i 96 a. automaatkasti probleem
Postitatud: 19.10.2013 16:48 46
Postitas RIP86
Tere, kirjeldaks siin siis enda e38 automaatkasti probleemi. Nimelt teeb automaatkast tugeva jõnksu kui panen tagurpidi käigu sisse, aga seda tugevat jõnksu ei tee kast alati tagurdades. Aga "drive" asendis toimib käigukast sujuvalt, ei mingieid jõnkse ega anomaaliaid. Põhja alt vaadates nägin et kast on kergelt õline.
Tänud ette!
Re: Bmw 740i 96 a. automaatkasti probleem
Postitatud: 27.10.2013 18:03 46
Postitas Iepa
Kontrolli õli taset.
Postitatud: 29.10.2013 22:46 43
Postitas Hiis
Leeked v6id ka ju eemaldad ,muidu j'aadki lisama seda 6li.
Postitatud: 30.10.2013 21:45 47
Postitas RIP86
Kindlasti tasub kõrvaldada lekked. Olen siin teiste inimeste käest kuulnud ka seda et viga ei pruugi üldse kastis olla vaid tegemist võib olla diffri lõtkudega või siis on tagasilla suured puksid läbi aga uuel nädala saan kontrollida ja selgub mis täpsemalt.
Postitatud: 30.10.2013 22:33 38
Postitas tramtram
Kuidas sa diffri lõtku diagnoosid?
Postitatud: 31.10.2013 09:08 12
Postitas Iepa
RIP86 kirjutas:Kindlasti tasub kõrvaldada lekked. Olen siin teiste inimeste käest kuulnud ka seda et viga ei pruugi üldse kastis olla vaid tegemist võib olla diffri lõtkudega või siis on tagasilla suured puksid läbi aga uuel nädala saan kontrollida ja selgub mis täpsemalt.
Seda tunneb ju salongis istudes,kas on kasti või difri või muu puksi viga
Postitatud: 19.11.2013 14:00 28
Postitas Aston
Tagurpidi käik vajab rohkem õli, kui edaspidised käigud, seega üldjuhul on viga õlitasemes.
