Loksuv heli ???
Ergo750
Loksuv heli ???
Postitus Postitas Ergo750 »
Viimasel ajal on hakanud tagant poolt kostuma imelikku häält....hakkas ilmselt ilmade külmenemisega üheaegselt ?!
Häält teeb ka tasasel kõikumisel ja samas tugevalt raputades ei mingit häält :roll:
Esmakordselt seda häält kuuldes jäi mulje,nagu oleks poolik vedelikutünn pagassis.
Kas on võimalik,et nt. väsinud amordipadjad on asjaga seotud?
jan1
Kas vesi katuse vahel või amordipadjad...
Postitus Postitas jan1 »
Amordipadjad teevad ühtlast naginat kui sõidad ebaühtlasel pinnal,heli võib ka sellest tulla.On ka võimalus,et katuseluugist läheb vesi katuse vahele ja sealt ei taha see välja joosta läbi torude nagu tegelt peaks.
Selline jama oli ühel E23-el,torud umbes ja vesi loksub tagapostides ja lõpuks kui palju saab siis hakkab salongi sisse tulema!
Keegi istub taha ja lähed kruusateele läbi aukude vaikselt sõitma,nii kuuled kust heli tuleb ja saad jaole!
Edu.M.
Ergo750
Ma küll hästi ei usu,et vesi seal nii kuuldavat heli tekitaks aga mine tea.
Eks kõige õigem oleks sillastendi minna ja kõik üle kontrollida aga ei julge....äkki on liiga palju vigu :D
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
...see on bensiin. Kui mul paak kolmveerandi peal, siis on loksumise hääl kõige tugevam. 60l kütusel on nagu massi taga küll ja kui just pisut tühja ruumi on, siis teeb häält kah.
isegi mu ema sõidab BMWga
Ergo750
Kas paagil siis vahesina või midagi sellist ei ole,mis loksumist vähendaks?
ace318
Postitus Postitas ace318 »
Ott ole normaalne, esimest korda kuulen sellist asja :o kas sul tagaiste on ikka olemas, või pole salongi ja pagassi vahelist vaheseina? :D
ottOmar
...salongist on seda häält tõesti üsna harva kuulda - aga siiski aegajalt on. Lihtsalt variandina pakkusin selle välja seetõttu, kui ükskord väljas suitsu tehes läks auto kõigutamiseks (edasi-tagasi) ja siis oli väljast küll selgelt kuulda tugev loksuv heli. Nii, et isegi proua mul küsis:"Oi, mis hääl see on?"
Ja pealegi auto tagantpoolt ei ole peale kütuse suurt muid võimalusi ju, et mis võiks veel loksuvat häält teha.
Aga sry, kui eksin.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Mina olen ottOmariga nõus, bensu loksumise häält on kuulda küll, teatud kogusega ja autost väljas kuulates aga kas salongi see hääl kostab :roll: ei usu eriti.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
ühel tuttaval on just oma mazda 6 sama probleem. avastas, et vedelik loksub kusagil autos. sai siis tõstukile aetud ja pika uurimise peale selgus, et vesi jooksis kusagilt ratta koopast karpi sisse ja alt olid mingid avad ummistunud ja vedelik jäigi karpi. pakun, et üks võimalikest varjantidest.
