Mure, E65 rooli- ja peeglimäluga.
- kuldar
- Peamine sõiduk: BMW 730 E65
Autoks 2002a. 730d E65. Asi selles, et eelmine omanik on lasknud maha võtta algsed seaded roolimälus ja tagurdamisel kõrvalistuja peeglil, et see ei laskuks alla tagurdamisel. Vabandusega, et sööb akut. Krt. aku tuleb siis uus ja korralik osta. Aga see selleks, nüüd tahaks tagasi saada seda, et rool, iste ja peegel toimiks niimodi nagu originaalis peaks. Kas ja kuidas seda oleks ise võimalik taastada või peab selleks mingi nutsu välja käima?.
Re: Mure, E65 rooli- ja peeglimäluga.
Tundub, et need asjad on lastud lihtsalt välja progeda ning seega tuleb need asjad lasta mõnel diagnostikul uuesti aktiivseks teha. Ise ei tee seal midagi.
Aga teadmiseks, et kõrvalistuja poolne peegel keerab ennast tagurdamisel alla ainult juhul, kui sul peegli asendi nupp õiges asendis.
- kuldar
Tänan. Tuleb see tee ette võtta kunagi. Mis puutub peeglisse, siis seda ma tean aga üle kahe asendi paraku ju pole ja ikkagi ei toimi.Rain530 kirjutas:Tundub, et need asjad on lastud lihtsalt välja progeda ning seega tuleb need asjad lasta mõnel diagnostikul uuesti aktiivseks teha. Ise ei tee seal midagi.
