E38 730D 135kw vs 142kw mootor
Kuidas füüsiliselt saab aru, et autol on kapoti all 142kw mootor või siis vastupidi 135kw mootor?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
Re: E38 730D 135kw vs 142kw mootor
Kui esimest korda sellisele mootorile otsa vaatad, siis vist väga raske aru saada.
Küll aga kui asjaga juba vähe rohkem kursis, siis 142kW variandil sisselaskekollektoris need nn. "pöördklapid". Sisselaske kollektori tagumise otsa all käega kobadeks peaks leidma sellise musta plastikust vaakum pauna, kuhu üks voolik külge läheb ja teises otsas on hoob. Tegelikult vist peaks seda mingi nurga alt niisama ka näha olema.
135kW variandil see puudub.
Ja see ongi kõik?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
Need kw ei puutu üldse nende pöördklappide olemasolusse. Ainuke mis puutub on see kas automaat või manuaal. Ilmselt ka algusaastate masinad, kuni 99, neil ka polnud.
Kokkuvõtvalt, siis need siibrid on kõigil ja selle järgi kw ei tuvasta. Visuaalselt ilmselt seda tuvastada ei saagi, kas ta on nüüd 142 või 135.
56792145
Endal kokkupuude puudub, aga:
Netist foto reaalsest jubinast
E39 2000 530d Thermostat and belt change, see vast ka abiks.
Pos. 14 on EGR termostaad--kala-- kirjutas:kui ventika kohal EGR thermostaati ei ole siis on 135 ja kui on siis 142kw
Eksid, siibrid tulid 2000. aasta märtsist.redline kirjutas:Kokkuvõtvalt, siis need siibrid on kõigil
Loe mu postitust uuesti, seal kirjas et algusaasta masinatel (kuni 99) neid polnud.Volum kirjutas:Eksid, siibrid tulid 2000. aasta märtsist.redline kirjutas:Kokkuvõtvalt, siis need siibrid on kõigil
Möödaminnes mainin, et täna sai taaskord ühel 330d 135kw masinal siibreid eemaldatud ja lisaks tuli ka üks 530d mootoriremonti, kus siiber mootorisse kukkunud.Ilmselt ka algusaastate masinad, kuni 99, neil ka polnud.
EGR termostaat on samuti 135kw masinal ka, see eksitav info taaskord. Visuaalselt neid kw vahesid ei erista.
56792145
