Kas ABS andurite rikked võivad mõjutada auto kiirendust, startimist ja kasti toimetamist.
Nimelt abs andurid läbi, kiirust ei näita ja kütusekulu jms ei näita. Paigalt liikudes on selline uimane, nagu alustaks sõitu kõrgemalt käigult. Kui hoog sees, siis tuleb äkilisus tagasi.
E38 740 kasti toimingud ja kiirendus
Re: E38 740 kasti toimingud ja kiirendus
Kas kickdowniga lööb käigu alla ka (hoo pealt muidugi)?
(see ei ole nali)
absoluutselt mõjuvad,kickdown peaks toimima ikka,minul käike allapoole lappas aga üles ei lapand.nimelt ka üks andur jebis ja siis üle kolmanda ei tahtnud vahetada,kasutasin manuaalselt ja vahetasin ise käike,vanematel vist kahjuks seda varianti ei ole ? igatahes abs töötab koos kasti aju ja teemaga,tee andurid korda ja toimetab kast ka.
Kui minu e38-l abs aju läbi läks, käikude vahetuses vahet ei olnud. Sõitis vahetas käike täpselt sama moodi.
Arvuti tuleks järgi panna ja kasti adabtatsioonid ära nullida. Samuti tuleb ABS korda teha.
56792145
Just sai vahetadud tagumine vasak abs-i andur.. Ja probleemid mida ta oma mitte töötamisega põhjustas olid: spidomeeter ei tööta, bensiini hetkekulu näidik ei tööta, paagis oleva kütuse näidik paneb segast, rool raske, kast avariireziimis - ka kick-down ei töötanud ja muidugi abs ja veojõud olid kadunud...
ABS andurid vahetatud ja ongi korras
