e32 katuseluuk ei avane (tõuseb kuid taha ei sõida)
margo74
Postitus Postitas margo74 »
Varem liikus kuid viuksus kohati - tundus justkui pooks kinni.
Olen proovind ka oma mõistusega määrida (käepärane vahend-wd40) kuid ei toimind :? .
Kui nupule vajutan siis mingi väike jõnks käib kuid ei liigu :cry:
Kuidas korda saab?
Kui vajab määrimist puhastamist kuidas ligi pääseks (kas tõesti laepolstri eemaldamine?) ja millega peaks puhastama-määrima?
Pidi ju soe sügis tulema ;)
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
margo74
:cry:
margo74
Kas tõesti pole kellelgi seda probleemi olnud?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
arvan, et näiteks Patrik oskab sind aidata... kontaktid on foorumis olemas.
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
kas käega juurde aidates ka ei liigu?
530d
margo74
Aa mis siis saab kui lahti tuleb? Kas puhastna kuidagi vms?
Probleemi pole - lahti ei tule
margo74
Täna lambist proovisin ja hakkas tööle :D
Liikudes kohati viuksub - mis tegema peaks?
Kuskilt määrima?
eclipse
lased siinide ja seal pragudes jooksvate trosside peale üldmäärdeainet ja asi hakkab pikapeale tööle nagu uus..
530d
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Mina ei määriks, puhasta parem korralikult ära, sest määrimine tõmbab lõpuks siiski liialt sodi-tolmu külge ja hiljem ei liigu üldse. Enda puhul mul vähemalt see praktika töötas.
eclipse
trosside lahtikatkumine on ikke väga suur töö ja samas korralik määrdeõli ei kogu tolmu ega mustust ja saab seda korralikumatest jalgrattapoodidest ;)
530d
Tanel_P
Minu autol oli igastahes katuseluugi vahetamine terve päeva töö.
eclipse
sul on kolmene bemm ka :!:
530d
Tanel_P
Ma ei usu, et uuematel mudelitel see tunduvalt kergemini käib. :roll:
margo74
Lasin kõvasti wd-40 - krigiseb küll vähem.
Tundub at avamise hetkel (kui tahapoole liikuma hakkab) siis justkui jääks mingi nurk ette (justkui taga servas e. servas kuhu poole liikuma hakkab) vms.
Oskab keegi öelda et mis see võiks olla (midagi kahekorra keerand?)?
eclipse
tanelp kirjutas:Ma ei usu, et uuematel mudelitel see tunduvalt kergemini käib. :roll:
vastupidi, seal tunduvalt raskem, mõtlesin ma..
530d
Tanel_P
Jep, sama mõtlen minagi ;)
