K: suurema diameetriga rehvid e65-le
Yello
Postitus Postitas Yello »
Tere,
Plaanis osta suverehve ja üks hea pakkumine olemas, aga rehvid on veidi suurema diameetriga standard soovitavast mõõdust. Alla istuvad nad ilusti ja kuhugi vastu ei käi kuid, kas suurema diameetriga rehvid võivad mingeid muid anomaaliaid (rikkeid?) tekitada (näiteks automaatkäigukasti või mootori töös)?
BMW POWER
Re: K: suurema diameetriga rehvid e65-le
Postitus Postitas BMW POWER »
Kui kõik 4 ühesugust rehvi alla paned siis pole midagi, ainuke asi et spido hakkab natuke valetama
Bmw sõidurõõm
Gert001
Postitus Postitas Gert001 »
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
BMW POWER kirjutas:Kui kõik 4 ühesugust rehvi alla paned siis pole midagi
pole e65 imo nelikveolisena toodetud
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
pancho villa kirjutas:
Ja sa arvad, et ABS-i andurid on ainult vedavatel sildadel?
Tainas...
pancho villa
ära plõksi, kui sa oma pagaritöökojast natuke kaugemale vaataksid, siis kas e65 on üldse saada sama laiade esi- ning tagavelgedega?
Aston
Sa vist ei taju üldse, millest jutt käib?! :lol:
pancho villa
räägi siis, lobamokk, kuidas sobivad ühesugused rehvid nii 9 tolli laiadele esivelgedele, kui 10 tolli laiadele tagavelgedele :roll:
Aston
See ei puutu üldse asjasse, teemaalgataja küsis ainult kõrguse kohta.
pancho villa
postitus, millele vastu vaidlesin, rääkis neljast ühesugusest rehvist.
Direktor
Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Postitus Postitas Direktor »
Kas keegi on proovinud e65 alla panna 255/50 19" rehvi?
Originaalis 245/45
Kas hakkab ees vastu käima kuskil? Taha peaks ilusti mahtuma kuna seal vedrusid ei ole?
