kas TSIRKULATSIOONi pump mõjutab ka kliima töötamist?
asi siis selles,et mõni aeg tagasi nädal kaks kuskil töötas kliima ilusti.
sai ka kontrollitud ja ferooni on sees olemas.
ja nüüd enam ei tule külma raasugi.
aga sell ajal kui kliima toimis siis tsirkulatsiooni pump tegin nii valjult häält aga enam ei tee see ka häält.
siis kontrollisin kas voolu jookseb kliimapumba peale.
Kaitsme plokis oli vool olemas ja juhe mis jookseb pumpa seal ei olnud siis proovisin teise voolu vedada ja nüüd mingit plõksu teeb kapoti all aga külma ikka ei tule.
oskab keegi mingid ideid pakuda kust mida veel kontrollida.
Küsimus e32-he kliima kohta.
Re: Küsimus e32-he kliima kohta.
eile sai veel uuritud ja näpitud kliimavärki.
ja vaatasin,et kliimapump hakkab vooluandes tööle.
ja feroon ei tohiks nagu otsas olla kuna max kuu aega tagasi sai asja kontrollitud oli sees olemas ja kliima puhkus ka külma.
kas on võimlik,et pumbal on mingid lapad sees mis võivad katki olla?
Aga jahedat õhku puhub ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
eile sai kontrollitud asja ja krt tühjaks jooksnud.
ja kõigest kahe nädalaga kuskilt.
aga viga on külmatoru otsikus mingi vendiili moodi asi seal katki.
aga nüüd oleks vaja pildil olevat detailli nr.12.
kust neid saada võib?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/1403051/ODY0N19w.png)
Eks ikka UM-st. Valve R134A ja näitab sellist koodi "64509177579" - müügihinnaks 8.51EUR. Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel laos olemas.
