e32 pakiruumi luuk ei avane
margo74
Postitus Postitas margo74 »
Pakiruumilukk ei avane aegajalt. Uksed kõik lukust lahti (kesklukk) hakkad avama pakiruumi ja avamise nupp vajub tühjalt põhja, proovid võtemega avada läheb ka tükk aega enne kui õigele asendile pihta saab :oops: Samas teinekord kõik toimib. Üks päev pusisin avatud luugiga ja kõik justkui toimis :lol: , järgmine päev pani jälle täiega näkku. :cry:
Kas tegemist on lihtsalt kulumisega :?:
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
On olnud analoogne viga!
Kaasnes ka keskluku kalaga, näit lukud lahti lähed pagasit avama vajutad nupu sisse ja laks uksed kinni! Ma olin nii pakase ilma ja töötava autoga keset linna jäänud.
Või üritasid keskluku kinni panna ja plaks kinni ei lähe ja lööb keskluku lahti kohe, või ei sulgenud pagasi lukku.
Lähemalt uurides sain selgusele et pagasi nupp ei läinud täiesti välja jaäi nagu 1/3 sissepoole. Aru nagu ei saanud luuk kinni läheb aga lukk ise korralikult ei toiminud.
Ostsin WD40 ja pihustasin tagant ja eest ja jukerdasin seda nuppu sisse välja seni kuni mustus jms ilusti välja hakkas tulema ja nupp täies ulatuses vabalt liikuma.
Võibolla ehk sama brobleem sinul?
Charly
Postitus Postitas Charly »
mul oli kunagi sama jama.
probleem: pagasiluu jääb aeg ajalt lukku, kui kesklukust uksi avan.
Viga: ümmarguse nupu vahele kogunenud mustus ei lasknud nupul lõpuni väljas olla ja kesklukk ei avanud.
tuvastamine:pane uksed lukku, võta pagasinupust kinni, sikuta välja ja tee puldist uksed lahti, tunned näppudega klõpsu. Kui nüüd tuli luuk lukust lahti, siis on viga leitud.
Lahendus: puhasta mingi pihustatava puhastusainega ja õliga nupu ümbrus.
Töötab
Edit: jõuti ette
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
margo74
Tänan asjalike vihjete eest, proovin homme järgi ja eks annan siin teada ka tulemustest. ;)
