bmw 740 kero?
Postitatud: 03.02.2011 14:21 35
Kas keegi oskaks öelda kuidas saaks 740d kero seisma panna?
Mõeldud ilmselt rekkanduses tuntud kui seisuahju ...sõidukatel ikka seisu/sõidu lisasoojendi (bemmidel tavaliselt webasto)Mario kirjutas:mis imeloom see "kero" on üldse?
Kui midagi p*rses seal (aju näiteks.) siis võibki käima jääda või üldse igasugu huvitavaid trikke teha. Kui ahi nässus, siis soovitaks üldse vahelt minema visata....aga kui raha üle on, siis korda teha(loe: ilmselt välja vahetada).dann875 kirjutas:hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
vaevalt, et ta kogu aeg töötab
Miks vahelt minema visata???TiitR kirjutas:Kui midagi p*rses seal (aju näiteks.) siis võibki käima jääda või üldse igasugu huvitavaid trikke teha. Kui ahi nässus, siis soovitaks üldse vahelt minema visata....aga kui raha üle on, siis korda teha(loe: ilmselt välja vahetada).dann875 kirjutas:hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
No väga palju oleneb ikka sellest mis su webastol viga oli! Enda e39-l läks aju ja põleti remont juba üle 3500 eeki ja käima ikka ei saadud! Mõtlesin, et ei viitsi rohkem sellega jamada ka ja palusin vahelt ära ühendada (kuna uhas täitsa suvalisel hetkel)....remonti teostas litsenseeritud- ja webastode edasimüüja firma ehk Autoekspert!kenno173 kirjutas:Miks vahelt minema visata???TiitR kirjutas:Kui midagi p*rses seal (aju näiteks.) siis võibki käima jääda või üldse igasugu huvitavaid trikke teha. Kui ahi nässus, siis soovitaks üldse vahelt minema visata....aga kui raha üle on, siis korda teha(loe: ilmselt välja vahetada).dann875 kirjutas:hommikuti kui auto käima paned, töötab niikaua kui teatud temp. on saavutatud ja siis jääb ise vait, kui seda mõtled, ja kui lühikesi otsi sõidad, siis läheb ta ka kogu aeg tööle, sest temp. on alla teatud kraadide
Selliseid asju saab ju remontida ja ei maksa väga palju umbes 500eek oli.
Ja kui ta vhel on ja ei tööta siis ta kah midagi paha ei tee seal.(Kui tööle jääb siis pistik tagant ära lihtsalt)
