E38 750I soojendus
Postitatud: 12.12.2010 12:36 21
Postitas rockford
selline mure et tühikäigul sooja õhku ei puhu, kui gaasi anda nii et mootor kiiremini ringi käiks siis hakkab ka sooja tulema! samas mootor läheb ilusti soojaks ja vedelik on normis! ventika puhumisega pole ka probleeme ja tundub et kõik asjad armatuuri sees liiguvad ilusti
Re: E38 750I soendus
Postitatud: 12.12.2010 12:52 18
Postitas dann875
rockford kirjutas:selline mure et tühikäigul sooja õhku ei puhu, kui gaasi anda nii et mootor kiiremini ringi käiks siis hakkab ka sooja tulema! samas mootor läheb ilusti soojaks ja vedelik on normis! ventika puhumisega pole ka probleeme ja tundub et kõik asjad armatuuri sees liiguvad ilusti
õhk sees
Postitatud: 12.12.2010 12:58 09
Postitas rockford
lihtsalt sõites ilmselt õhk välja ei tule eks? olen mingi 5000km sõitnud umbes peale jahutusvedeliku ja radika vahetust!
Postitatud: 12.12.2010 21:59 07
Postitas Hiis
Kas sa kohe peale sellist tööd sul külma ei puhu või et alles nüüd tunned .Nii võid oma kaane kõveraks lasta.
Postitatud: 12.12.2010 22:11 57
Postitas Mirko
Kas antud mootoril on ka lisatsirkulatsioonipump, mis aitab tühikäigul sooja salongi saada? Kui jah, siis võib viga vabalt ka selles olla.
