Tere poisid tüdrukud, targad ja ilusad!
Nii, mul mure järgmine! El. aknad ja katuseluuk andsid otsad. Nuppu vajutades, ei edasi ei tagasi. Ja mis kõige huvitavam, et aeg ajalt hakkavad need ise üles-alla käima ja tagant istme alt on kosta releede kõlpsumist. Peakaitse on terve, ka see mis on peidetud juhtme puntrasse. Kojamehed töötavad ilusti.
Olen otsingut kasutanud ja ei ole saanud oma murele lahendust.
Ja sellest ei olene midagi, kas lülitil on juhtmed küljes või ei ole, ikka käivad nii nagu nad ise tahavad. Kõik kaitsmed on terved, kontrollitud testriga! (visuaalne vaatlemine võib petta)
Andke head nõu!
Inz
750, e32 elektri aknad, katuseluuk ei tööta!
- inzzz
- Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
Re: 750, e32 elektri aknad, katuseluuk ei tööta!
kas need suured mustad releekarbid tagaistme all on ka terved, seal peaks olema kaks sellist releed kujult nagu vhs kasetti mustad üks juhib el aknaid ja luuki ja raadiot jne äkki seal sees katki midagi.
- inzzz
olen ka need laiali kiskunud. midagi puruks/põlend ei ole. olen ka nende kassettide pilstikud ja asjad kõik järgi vaadanud. kõik tundub ok olevat.
vot tak.
inz
vot tak.
inz
e61 535d 200kw
Proovi kusagilt teisi kassete, vb. mass ei ole korralik või juhtimises midagi mäda siis vb. autoelektriku juurde minema
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
- inzzz
tere taas.
sain lõpuks veast jagu.
probleemiks olid mõlemad kassetid. algul proovisin kassette eraldi vahetada.
aga pärast tuli välja, et mõlemas kasseitis oli mingi jama. sai need vahetatud ja probleem lahendatud!
inz
inz
e61 535d 200kw
