Mis asi sul seal tiksub, viitsütikuga pomm või? Kuskohas tiksub, salongis, kapoti all, pagasiruumis? Kui tahad ise infi saada, siis anna seda foorumlastele kah, pole kuulnud, et siin hiromante on. Võibolla on kah, äkki peaks küsitluse tegema
Minu teada on 5.0 v12 sisuliselt kaks m20b25 mootorit ühe väntvõlli otsas ja m20b25 ehk siis 12klappi 2.5 mootor on ikka siiani olnud nookuritega. Uuem 24v 2.5 on hüdrotõukuriteka.
Jälle sain targemaks kuigi teised tarkpead tulid ja rääkisid kohe et tõukurid
Kui ma ei eksi, siis on ka M70-l hüdraulilised "tõukurid", mis klapivahet reguleerivad. Need ei ole nn tasstõukurid, nagu M50-l aga sama tööd teevad ja kui ei tee, tekib ka klapitiks. Nr 7 pildil: http://bmwfans.info/original/E32/Lim/75 ... l-11_1091/
M-70 suurimaks probleemiks on ikkagi nookurid,millede kaarjas puutepunkt nukkvõlliga kulub lohukujuliseks ja ühtlasi kuluvad ka nukkvõllide nukid.M-73 nookuritel on asi lahendatud laagritel rullidega,mis välistab pindade liigse kulumise.Selle probleemi puhul on mootor ühtlaselt "häälekas",nagu vanad M-70`d üldiselt ongi.Aitab nukkvõllide-nookurite vahetus.
Üksik tiks viitab loomulikult üksikule vigasele hüdrotõukurile.
Nii palju kui olen kohand vanemaid mootoreid - nad tiksuvad... üks 750i tiksus nii et jookse kas või minema... - aga kas sinna ei saaks midagi alla panna kas või seibi? ikka selle vana mootori kohta kallis remont...
Kui häälekuse põhjustavad nookurid-nukad,siis on võimalik teha,nagu sovietiajal,et keevitada lohud täis ja pärast maha- ja mõõtu treida/freesida/lihvida.Kestev selline üritus ei ole,sest nukkvõllide-nookorite tööpinnakihid on eritöötlusega.
Kallimaks läheks vist ka,kui uute hankimine(M70 nukkvõllid on küll ulmehinnaga uuest peast,nookurid on odavad,hüdrotõukurid ka).
