Mure siis järgmine,et kui rahulikult gaasi vajutada poob nagu kinni.kui kickdown alla vajutada liigub edasi täitsa normaalselt.Teeb seda kõike siis veel vhelduva eduga.kui veel parki peal on siis tühikäigul toimib ka kõik normaalselt .Milles võib olla probleem?
Viimati muutis Rist0, 23.10.2007 16:59 52, muudetud 1 kord kokku.
probleem lahendatud,selgus et aju üks pistik ujus vee sees.õnneks piisas puhastamisest ja jälle korras.see pidi veel olema seitsmeste tüüpviga et vesi pääseb sinna karpi kus aju asub
tegemist polnud mitte käigukasti ajuga vaid päris auto enda ajuga.see asub kapoti all kõrvalistuja poolses nurgas,minul seal vesi oligi.võibolla on seal käigukasti aju ka ega ma ei tea jube palju juhtmeid ja pistikuid oli küll
