kriimu
Postitusi: 55 Liitunud: 01.10.2007 17:16 33
Postitus
Postitas kriimu » 14.10.2007 17:12 52
Tere!kindlasti paljudele teist tundub see rumal aga probleem selline,et määran selle kiiruse et üleminnes peaks andma hoiatussignaali ei tee enam nii ennem tegi aga spidoka all lööb nrid ette küll ja kui uks lahti sama lugu!kas kuskilt saab need hoiatustoonid tagasi panna v on katki läinud midagi v paigast ära seadistus! tänud
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 18.10.2007 15:35 51
ei ole siis kellelgi aimu mis viga?
Mario_Õ
Postitusi: 257 Liitunud: 03.11.2005 19:52 36
Postitus
Postitas Mario_Õ » 18.10.2007 17:43 39
õpi kirjavahe märgid selgeks, siis selgem su jutust aru saada.
endal muidu sama probleem, juhtus see peale seda, kui olin pistiku, selle kõlari küljest lahti võtnud, mis neid hääli teeb.
e65 745d
e46 323ci
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 18.10.2007 23:54 59
kui saladus ei ole siis kus see pistik asub?
Mario_Õ
Postitus
Postitas Mario_Õ » 19.10.2007 00:18 09
lol, loomulikult panin ma ikka pistiku tagasi ka
. Seda kõlarit, võid otsida kõrvalistuja jalgade juurest.
e65 745d
e46 323ci
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 20.10.2007 13:52 24
täname
Mario_Õ
Postitus
Postitas Mario_Õ » 31.10.2007 19:02 03
minul hakkas peale aku juhtme mahavõtmist tööle jälle.
e65 745d
e46 323ci
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 11.11.2007 19:19 15
kahjuks pole aega olnud sellega tegeleda ja kui kooras siis annan kindlasti teada mis viga oli!
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 13.11.2007 19:06 20
aku juhe sai maha võetud-ei midagi pistik sai üle kontrollitud-korras aga hoiatussignaale ikka ei anna
Hiis
Postitusi: 1319 Liitunud: 22.08.2004 15:00 12
Postitus
Postitas Hiis » 26.11.2007 22:45 04
Kas on tv variant kui on siis on seadete all alarm .Kui ei siis peaksid hoidma all paar seki kuskil mingit nuppu mis raadio või kella juures
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 29.11.2007 18:27 42
tv variant ei ole, aga huvitav mis nupp see on? Tahaks jubedalt teada!
Postitusi: 8277 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 29.11.2007 23:09 42
kui ainult speed limit ei tööta, siis seda saab sisse ja välja lülitada.
Kuidas, seda loe kasutajajuhendist.
http://www.e38.org/
kriimu
Postitus
Postitas kriimu » 01.12.2007 11:06 35
oi kui palju infot!
loodan et leian vajaliku ülesse,mis tundub päris raske!äitähh
Postitus
Postitas priitv8 » 01.12.2007 12:21 23
Sulle piisab Owner's Manualist. Need on lehe kõige lõpus, aastate kaupa.
