K:V8 käivitumine
UrMas.L
K:V8 käivitumine
Postitus Postitas UrMas.L »
Selline küsimus V8 omanikele: kas käivitades kargab mootor kohe tööle või tahab asi mõne sekundilist "käiamist" saada?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Jah, vahel täitsa oli selline situatsioon minu viiekal, aga seda põhjustasid kaks viga:
1) plastmasslõdvik, mis jookseb õhulugejast mootorisse, oli altpoolt katki, mis omakorda viis aju avariireziimi.
2) aku oli suht "juust", kõigest 72Ah (originaalis peaks olema vähemalt 85Ah, peale aga panin 95Ah Bosch Silver aku (mahub täpselt istme alla ära ka))
Nüüd mõlemad vead likvideeritud ja selline sekundiline käiamine kadunud ;)
Laur
Postitus Postitas Laur »
Ühest sekundist tavaliselt kauem ei lähe, kui just öö läbi -25 käes seisnud pole.
BMW 549i/6
Mul tahab ka ikka 4-5 pööret enne saada.
Poolest pöördest küll ei lähe.
Huvitava tähelepaneku tegin aga 4-liitrise ajuga: sellega käivitus palju paremini, küll aga rüüpas muidu ka jõudsamalt.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul ka mõned sekundid läheb aega, praeguste jahetamate ilmadega.
Ei kujuta ette mis -20'ga saab.
Ma ühes teemas mainisin, et annab vahel sellise ebamäärase "veateate" check control.
Seda teeb just siis kui kauem käima läheb. kui poolest pöördest läheb siis "viga" ei esine.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
No selle ülikäreda -30C juures pidi ikka 3-4 tiiru käima, aga tavapäraste ilmadega viskas põhim kohe mootori käima (väga magusa häälega kusjuures... :cool: ).
M60 4.0 siis.
530d
Rain.
Külmadega(alates -10-st) oli ka mul vaja rohkem käiata, kuid hetkel läheb esimesest pöördest käima ;)
UrMas.L
Küsimus tuli just asjaolust, kui kasutasin erinevaid ´"ajusi". Ühega kargas kohe käima, teisega tuli veidi mootorit ringi ajada.
Pikalt mootori keerutamist tahtis 3.0 "aju" kasutades ja bensiini kulutas ka kuidagi liiga vähe :lol:
Ragnar kirjutas:Ma ühes teemas mainisin, et annab vahel sellise ebamäärase "veateate" check control.
Lõhnab nagu pinge kukkumise järele.
(Muud seost ma käivitamise ja Check-Controli vahel ei suuda näha).
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ma akut pole kontrollinud ega vahetanud. võibolla on juba väsinud.
RaikerE38
Postitus Postitas RaikerE38 »
Mul läheb küll kohe käima v8 3.0 e38.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
priitv8 kirjutas:
Check-Control ei ole veateade minuteada. Minu autol vahelduvad ka owners manual ja check control vaheldumisi, kui süüde sisse keerata. Kui mingi veateate viskab, siis on ka teatel + märk ees.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
sellepärast ma paningi " " märkides veateade.
kui on mingi viga näiteks pirn läbi tuleb ütleme tail light ja siis owner's manual.
mul aga viskab lihtsalt check control ja muud mitte midagi.
Igatahes käivitamisega ta seotud on, muul ajal ega muus situatsioonis seda pole ette visanud.
Andrus_V kirjutas:Check-Control ei ole veateade minuteada. Minu autol vahelduvad ka owners manual ja check control vaheldumisi, kui süüde sisse keerata. Kui mingi veateate viskab, siis on ka teatel + märk ees.
On ikka veateade ja tähendab seda, et kogu CC on välja lülitatud (loe kasutajajuhendit), st. andmeside CCM ja kombi vahel on häiritud. Nõrk aku võib seda vabalt põhjustada.
Krt omal ka ikka tahab nats käiata, äkki peaks ka pulli pärast käredmat akut katsetama, mina seda 2 aasta jooksul vahetanud pole, kuid paar korda on aku täiesti tühjaks jooksnud, seda siis mitmetel põhjustel...
UrMas.L
käisin oma tutavate autosi katsumas, kes on juhtumisi bmw ja V8 omanikud. katse tulemusel selgus, et 3.0 laseb mootorit pikemalt keetutada, kui 4.0. 4.0 oli küll automaat (vahest käitub automaat manuaalist erinevalt käivitamisel)
pego113
Postitus Postitas pego113 »
mul läheb kohe käima ,nii kui keerad ja auto hetkel nädala sees seisab aint nädalavahetusel sõidan ;) mootoriks siis 4,4 v 8
323i e21
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Käivitub mul see M60B30 koguaeg täpselt samamoodi - olenemata mootori jahutusvedeliku- või välistemperatuurist. Uue akuga vbolla starter teeb kiiremaid liigutusi, aga käivituse kestus on ikka samapikk( 1 sek umbes ). Poolest pöördest ei saa ju käima minnagi, sest see pole mingine lihtdiisel.
All good things come to those who wait.
