E38 airbag aju
raygo226
E38 airbag aju
Postitus Postitas raygo226 »
Tervitus,
Kas keegi Eestis suudab taastada airbag ajus "Internal fault" koodi?
Välismaal tegijad olemas aga ehk on mõni ka siinkandis.
Aju vahetus on kogemuse põhjal vaid ajutine lahendus...
Aju ise MRSZ3 ja 6900727.
Kui kellelgi on pakkuda aju, mis on 100% korras siis praegu oleks sellest ka huvitatud.
Re: E38 airbag aju
Osta MRS4, vaheta istme all olevad andurid ära ja enam muretsema ei pea.
Buumer Auto / 53302262
raygo226
Re: E38 airbag aju
Tehtud,
MRS4 aju küljes ja istmealused andurid ka, aga kodeerida aju ei lase ja tuli põleb..
Re: E38 airbag aju
Millega kodeerisid? Haapsalus võin üle vaadata.
Remonditud 6900727 juhtplokid olemas.
raygo226
Re: E38 airbag aju
Tauri_V ehk kommenteerib, millega ta proovis ja mis vea täpsemalt ette viskas. :)
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E38 airbag aju
Postitus Postitas Tauri_V »
Proovisin ncs-iga. Täpselt ei mäleta enam veateadet, aga võid olla Error Coapi 2040: Error at changing ZCS.
Ma eeldan, et kui panna õiged mooduli andmed, kui ta abg moodulit tuvastab, peaks saama. Hetkel loeb mrsz3 andmed.
BMW f11 530xd 2015
Re: E38 airbag aju
Kas sai jonksu? Vaja kasutada E39 andmestikku, et ajule ligi pääseda.
raygo226
Re: E38 airbag aju
Veel ei ole olnud võimalust uuesti proovida.
raygo226
Re: E38 airbag aju
Proovitud E39 alt siseneda aga annab sellist viga.
Re: E38 airbag aju
Sa ei saagi siseneda E38 vin koodiga E39 profiili alt.
raygo226
Re: E38 airbag aju
Kuidas õige teha oleks?
E38 profiili alt sisenedes on sama jama.
