Tervist!
Autoks E38 330D 12.1999. Mure järgmine. Raadiol pilt on, aga häält pole - täielik vaikus, ei kahise ega midagi. Mooduli (BM24) võtsin maha - kõik asjad trykiplaadil ilusti kinni, ei logise, kylmjooteid pole. Kaitsmed terved. Ei oska enda peaga rohkem otsida, ehk keegi targem teab soovitada mida edasi vaadata.
Viga tekkis peale seda, kui käis karpide keevitusel, akujuhe oli maas.
E 38 raadio vait
E 38 raadio vait
BMW-le kindel
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E 38 raadio vait
Kontrolli kõik kaitsmed üle. Kui kaitsmed ok, siis ise vaataks järgmisena võimendi poole.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
"Raadiol pilt on" - volume nupu juures oranz tuluke põleb ja kas jaamade nimekiri on ees? Kui mitte, siis tuleb BM24 juurest viga otsida.
Tuli põleb ja jaamade kiri on ees, saab vahetada jaamu ja puha. Ainult häält pole Kysin veel, et kas peale 2 raadiokaitsme (1 ees ja teine taga kaitsmekarbis) veel mõni kaitse asjasse puutub? BM 24 kyljes oleva kaitsme vahetasin ära.
BMW-le kindel
