E65. 2007 Pöörded kõiguvad!?
odiar
Peamine sõiduk: BMW 525tdi
Postitus Postitas odiar »
Tere!
Kirjutan siis sellest millest juba vägapalju kirjutatud on. Oman siis E56 seeria Bmw-d. Sellega sõites ühtlasel kiirusel kas pedaaliga või püsikiiruse hoidjaga sõites kipuvad pöörded kõikuma ja nõksutama. Nõksutamine on selline vahel nagu terav ja mootorit poov. Jube ebamugav on sõita ja häirib. See väga laialt levinud viga. Paljud ütlevad, et turbiin aga nagu näha pole selles asi. Arvuti ei näita ühtegi viga!
Mul on vahetatud turbiin ja solenoidid kuid abi pole sellestki!
Teeks nüüd nii, et kõik kes kokku puutunud kirjutavad siia.
Targad mehed aidake! Ma olen hädas nagu l... lapsega.
Loodame, et saame jagu.
Viimati muutis odiar, 02.09.2015 15:11 48, muudetud 1 kord kokku.
odiar
Re: E56. 2007 Pöörded kõiguvad!?
Tegu ikkagi E65 Bmw-ga. Minu näpukas. :D
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E65. 2007 Pöörded kõiguvad!?
Postitus Postitas prelude20 »
Kui 3.0 diisel siis pigem vastab see kirjeldus pihustitele. Vähemalt 5 seeria mehed sellega kimpus.
odiar
E60-netel jah samad probleemid. Aga oled sa ise kokku puutunud sellise samade sümtomitega? On keegi abi saanud pihustite vahetusest?
Peamine sõiduk: BMW i3
Kui tõesti arvad, et kastis viga ei ole, siis võib ennustada, et lati rõhk hüppab.
Kui leiaksid kellegi, kes arvutiga kaasa sõidab, siis võibolla saab kinnituse sellele.
Ja lati rõhk võib hüpata mitme asja tõttu, olgu see KSP või surveregulaator
või latirõhu andur või tootlikkuse regulaator. Viimast tohtis proovimiseks lahti ühendada.
Aga ma pole kokku puutunud, ei oska rohkem aidata.
odiar
Keegi veel kokkupuutunud sellise probleemiga?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Latirõhu anduri pistik ühenda lahti, purista näiteks elektri miski vussuga üle, õhuga puhtaks, paina vähe klemme koomale ehk tuugamaks ning lõpuks võiks ideaalis panna tõrts würthi elektri ühendustele mõeldud selline silikooni meenutav pasta. Enda autol tehtud ning muretu juba aasta ja nats peale. Ahjaa, ma jõudsin juba UMist uue pistiku ka sebida enne seda, kuid see oli ainult ajutine lahendus. Eelpool mainitud tegevus lahendas minu mure tookord.
Postitus Postitas patrik »
Tegemist pole 142 kw mootoriga
maku3000
Peamine sõiduk: bmw 740d
Telefon: 53712019
Postitus Postitas maku3000 »
Mul UM ka pakkus pihustite kontrolli jne.(egr, õhulugeja, jne. vahetatud) selle vea peale aga reaalsuses aitas BMW enda kütuselisand, mida nad esmalt ei tahtunud kuidagi välja tuua(maksis ca 10 euri paagi peale ja peale seda asi OK, seda soovitas auto eelmine omanik, kellel oli aasta varem sama probleem olnud).:D. Muidugi vahetasin enne ka kasti õli, mis tegi natuke asja sujuvamaks(st. polnud asjatu vahetus), aga lõpiuks jah lisand ja tahho seisab nagu pulk 70km/h mäkke minnes 6nda käiguga, kus enne kõige rohkem hüppas. Kõnealune masin siis 740d 190kw. Proovi ühesõnaga, äkki sama rada.
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Huvitav lugeda, et kütuselisand midagi korda teeb püsivalt?
e65 07 730d
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
maku3000 kirjutas:... reaalsuses aitas BMW enda kütuselisand...
Oskad öelda, mis selle lisandi originaalkood oli?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kylamats kirjutas:Huvitav lugeda, et kütuselisand midagi korda teeb püsivalt?
õlivahetus pidi käigukasti ka korda tegema
odiar
Pole võimalik, et kütuselisand aitab! Ei taha uskusda.
Viga on pigem mehaaniline! Nüüd peale solenoidide ja turbiini vahestust läheb remonti ka hüdraulika plokk ise.
Sest siiani pole aitanud mitte üks asi. Väidetakse, et asi ei saa ka olla kütuserõhus. Aru on saada, auto ei lukusta tõusul ega langusel oma pööret.
Ja mul vahetatud nii õlid kui filtrid ikka mitte midagi.
Lauri.r
Lase siis taastada see plokk ja kirjuta siis kas said abi sellest ja palju maksis...
Olen lugenud, et need hüdraulika plokkide kolvid ka tihendid kipuvad kuluma. Ja siis õlisurve plokis läheb kaduma jne ja siis sellest igasugused anomaaliad.
Sonnax nt teeb hüdraulika plokkide rem komplekte, kus igasugused tihendid jne.
Aga lihtsam vist lasta taastada kuskil spets kohas.
e65 07 730d
Uus plokk ainus mõistlik lahendus või sõida vanaga edasi
odiar
Alla läks uus kast UK autolt.
