bmw e38 730d 142kw tosool kippub kaduma
Kassups
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Kassups »
Mingi aja tagant kippub tosool kaduma. Sõitmist palju ei ole aga kuhugi ta kaob. Mõtteid?
Re: bmw e38 730d 142kw tosool kippub kaduma
Kassups kirjutas:Mingi aja tagant kippub tosool kaduma. Sõitmist palju ei ole aga kuhugi ta kaob. Mõtteid?
Ma arvan,et voolab välja kuskilt :)
Tegelikult on viga tõenäoliselt kas veepumbas mille võlli vahelt välja tuleb vedelik, kollektori all on plastmassist jahutusvedeliku flants mis kipub neil mõranema ja kindlasti kui on kunagi olnud kütuseleke siis mõni voolik kuhu peale on diisel/õli sattunud.
Kassups
Panin ööks pappi lappakad auto alla, otsest lekket pole. Panin auto käima, siis ka otseselt välja ei pressinud kusagilt. Aga tänud, eks ma uurin neid variante.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Ja veel õli jahuti tihendi vahelt on juhuseid olnud.Aga kindlam variant süsteem ära survestada,saab kiiremini teada,kuhu kaob,mitte es pea umbes juppe vahetama. ;)
530d
Kassups
Tänud, eks proovin kiirelt jaole saada.
quintrix
Peamine sõiduk: BMW 730d 00"
Postitus Postitas quintrix »
Mootori plokki mineva jahutusvedeliku kolmik.Tihend sureb ajapikku ja kiirendades kaotab tosooli.Niisama kohap al ei lekkinud.Minu kogemus.
Kontrolli.
Kassups
Viga ilmnes termostaadi tihendis, vahetuse käigus oli sellega midagi juhtunud. Vahetasin ära ja nüüd korras.
