730D E65 webasto
janari1987
Peamine sõiduk: E65
730D E65 webasto
Postitus Postitas janari1987 »
Auto on 2002.a. Webasto ei taha enam tööle hakata kas sellel on kaitse kuskil olemas? Kui webasto töötas siis ta algul hakkas vuhisema ja siis hiljem hakkas kolbpump tööle aga kui tal kütuse süütamiseks küünal läbi kas ta teeb mingit toimingut, häält? Mul webasto ei tee üldse mingit toimingut ega häält.
Re: 730D E65 webasto
Diagnostikaga saaks selgeks teha, miks ta enam ei tööta. Ahi ei käivitu mõne oma ahela püsiva rikke korral enam ning on n.ö. "lukus".
janari1987
Peamine sõiduk: E65
Kevadel viimati töötas siis ka vaheldumisi, paagis on paremal pool etteandepump aga see vist ainult automootori jaoks? Vasakul luugi all on kütuse taseme andur ja mingi kütuse võttur, see võttur oli sültjat ollust tugevalt täis. Kas wevasto võtab sealt vasakult omale kütte, kas ta võis sellest lukku minna et ei saanud kütet kätte? Ma olin juba nii agar ja võtsin webasto aju ka lahti ja see tundus päris viisakas olevat, ei olnud oksüdeerunud
Peamine sõiduk: BMW i3
Täitsa tõenäoline et kütuse kättesaamisega on probleem.
Kuna sul mingit sülti paagis on, soovitan ka paagi pumba alt kontrollida sõela.
Varsti võib auto teha sedasama mida webastogi.
janari1987
Peamine sõiduk: E65
Paagi pumbal olen korduvalt sõela puhastanud, kas webastole ise ei saa kuidagi restarti teha? Kas diagnosti tehakse ikka läbi auto OBD pistiku või tehakse webastole teisiti?
Seega on paagis jama. Puhu webasto kütusetoru enne webasto kütusepumpa läbi.
OBD kaudu tehakse. Pole kindel, kas E65 puhul webasto lukk kaitsme eemaldamisega maha tuleb.
janari1987
Peamine sõiduk: E65
Targem oleks jah webasto kütusetoru läbi puhuda ja siis diagnostikasse minna.
janari1987
Peamine sõiduk: E65
Sain webasto tööle, viga oli põletis mis oli deformeerunud. Abi sain selle foorumi kasutajalt PeeterA-lt.
