e 65 pöörded kõiguvad
uurija
Peamine sõiduk: bmw 730 d
Postitus Postitas uurija »
autoks 730 d 2004 esimese külmaga hakkasid maanteel pöörded kõikuma,kas võib olla turbiin?miinus 14 oli väljas,umbes 7 km pärast ok eks siis oli kast soe aga kõikusid 90-100 vahel,kui turbiinis siis kuidas see otsad peaks andma?või kaua kestab üldse?palju remont võiks olla?
Krausberg
Peamine sõiduk: BMW 316
Re: e 65 pöörded kõiguvad
Postitus Postitas Krausberg »
Sama mure, pöörded kõiguvad olenemata kiirusest ja olenemata ilmast.
Milles viga?
Peamine sõiduk: BMW i3
Ikka ja ikka veel käigukast või turbiin. Olenemata probleemi omanikust :lol:
Krausberg
Mis see lõbu maksma võib minna?
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Kas keegi oskab midagi tarka öelda või on kogemusi... Mis võib olla autol viga, turbiin? pihustid?
Kuskil natuke üle 1000- 1300 pöörde peal kui kohapeal gaasi annad siis on auto keres tunda vahelduvat vibra, natuke rohekm gaasi annad siis vibra kaob.
Sõidu ajal selliste pöörete peal on kiirus 50kmh ja siis jõnksutab kergelt, kui suurema kiiruse peal on pöörded ka sinna kanti siis on samuti tunda kerget jõnksutamist... Üle 1500 pöörde on kõik nagu ok.
Kasti tihendid ja torud mis on hüdraulika ploki all on vahetatud ja kasti õli on normis.
Mingeid vigasid ei näita inpa ei kastis ega mootoris, kast töötab ka ilusti ja vahetab käike nii nagu vaja.
auto on 730d 2006
e65 07 730d
