Imelik hääl
Imelik hääl
E38 al , kui söita mööda aukliku teed, siis nagu ei käi mingid kolksud vaid mingi sahin või klobin vms taga parema amordi juures. Ja kui auto seisab ja taga otsa peale vajutada, siis on tunda mingi väike nöks.
Õõtsad ja silikoon puksid just vahetatud. Probleem oli juba enne seda.
Ettetänades
Ettetänades
Re: Imelik hääl
Kas amort on täiesti kuiv? Vaata vedru üle, et see katki poleks.
Kas tagurdades sama hääl? Proovi käsipidur veidi peale tõmmata ja kontrolli sahinat.
Re: Imelik hääl
Amort väljast küll kuiv ja vedru terve. Tõmbasin käsipiduri örnalt peale ja ikka tegi seda häält . Tagurdades proovin õhtul ja annan teada .
Re: Imelik hääl
Kohe lähen proovin tagurdades , aga see hääl on umber selline nagu midagi vibraks kuskil vms . AUK grrr grrr grr , AUK grrrrrr grrr grr
Re: Imelik hääl
Vaata piduri ketta kaitse plekid üle. e39 puhul on mul ühest kohast lahti roostetanud ja pläristab aukudes.Lisaks on plekk pahasti ja käib ka kohati vastu ketta äärt ja sahistab.
Re: Imelik hääl
Ei ole see plekk ka . Täiesti nõutu . Ei oska seda häält kirjeldada ka . Tagurdades nii palju kui ma proovisin ei teinud seda häält . Amordipadi või tugilaager ei või seda häält teha ?
- Hiis
Re: Imelik hääl
No k'asari klotside korras olekus oled kindel we?Yhepoole omad v6ivad seal juba pool lahtiselt joosta.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: Imelik hääl
Mina pakuks samuti kasutaja Hiisi varianti.
Eelmineaasta maadlesin sama suguse kõrinaga.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... ake_shoes/" onclick="window.open(this.href);return false; vigaseks osutus detail nr 2 .
Kolises kettasees.
Samuti võivad seal pooleks olla ka pingutus vedrud.
Kolises kettasees.
Re: Imelik hääl
Kuidas aru saada, et detail nr 2 on vigane ?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: Imelik hääl
Ega ennem ei teagi,kui ketas küljest.
Näpuga liigutades kuuled kohe mis seisus on.
Oleks veel selline küsimus,et kas sul käispidur toimib korralikult ja pidurdab?
Võib ka selline viga olla,et asjad on niivõrd kulund ja pingutus moment null ning kõrisevadki seal.
Võid proovida sõita ntks käsipidur 1-2 nõksu peal.Kui vaikus siis remondi pidurid ära.
Kui ei siis tuleb viga edasiotsida.
Re: Imelik hääl
Käsipidur vötab hästi, kui peale panen siis körin ei kao kuhugi. Arvatavasti siis ikka see detail nr 2 .
- Hiis
Re: Imelik hääl
Arvatavasti võtab sul siis ainult ükspool ja teises jooksevadki asjad pool lahtiselt kuna see nr.2 lükab klotse laijali et trummel ei liiguks.
