Kakkusin siis lahti ja tellitud originaal ei sobinud seega vahetasin ära ja tuleb välja,et tal on 500 seeria pump ? Kas seda on siis keegi miskipärast ise vahetanud või ongi asi õige ? Asi selles ka,et mingi viga tal on kuskil sest ma ei saa paaki tühjaks sõita,alla 30 liitrit siis hakkab õhku vahele kakkuma.Kas tuleks tellida äkki kogu see plastmassist korpus ka uus mille sees pump istub ?
Mis pump see sul pildil on, kas uus või see, mille paagist välja võtsid? Igal juhul selline see pump olema peakski. Enda autol vahetasin samuti pumba ära, kuid sisse panin just E39 oma. Ainuke vahe oli selles, et E39 pumbal on ülemine toru suunatud täpselt üles, mitte ei ole 90-kraadise nurga all.
See on vana pump,aga tundub,et asi polegi pumbas,et alla 30 liitri õhku vahele hakkab võtma.....sellepärast küsisingi,et äkki tuleks kogu see plastik korpus ka vahetada,selles ju tagasivoolu klapp paaki ja äkki see tuksis kuidagi ja kakub sealt õhku vahele kui kütuse tase sellest madalam on....
Tagasivoolust ja õhku vahele? See ei saa võimalik olla, õhku saab vahele tulla ainult pealevoolu poolelt. Kui alla 30l masin ei enam ei käi, siis on asi tavaliselt ikka etteandepumbas, võib muidugi ka erandeid olla...
