e38 probleem
e38 probleem
Probleem 99a e38 730d. Auto toimib väga hästi ja siis järsku nagu kaoks jõud ära ja mootor sureb välja. Siis läheb kohe uuesti käima, aga pöörded lähevad ainult umbes 2800 pööret ja rohkem mitte. Ja siis sureb kohe välja jälle. Milles võib asi olla?
Re: e38 probleem
Kütusefilter umbes?
Re: e38 probleem
See filter mis kapoti all on sai pandud uus. Kas on veel kuskil mingi filter. Mõtlesin, et ehk on see filter jääs mis eraldab seda kondentsvett paagist, aga ei tea kus see on.
Re: e38 probleem
Siis võib olla nii põhjaalune kui ka paagipump vigane.
Samas niimodi võibki variante pakkuma jääda, mine lase arvuti korra külge pista, kõige kiirem ja informatiivsem
