E38 740 kasti toimingud ja kiirendus
Atu0
Postitus Postitas Atu0 »
Kas ABS andurite rikked võivad mõjutada auto kiirendust, startimist ja kasti toimetamist.
Nimelt abs andurid läbi, kiirust ei näita ja kütusekulu jms ei näita. Paigalt liikudes on selline uimane, nagu alustaks sõitu kõrgemalt käigult. Kui hoog sees, siis tuleb äkilisus tagasi.
Risto88
Re: E38 740 kasti toimingud ja kiirendus
Postitus Postitas Risto88 »
Kas kickdowniga lööb käigu alla ka (hoo pealt muidugi)?
(see ei ole nali)
Guntsik87
Postitus Postitas Guntsik87 »
absoluutselt mõjuvad,kickdown peaks toimima ikka,minul käike allapoole lappas aga üles ei lapand.nimelt ka üks andur jebis ja siis üle kolmanda ei tahtnud vahetada,kasutasin manuaalselt ja vahetasin ise käike,vanematel vist kahjuks seda varianti ei ole ? igatahes abs töötab koos kasti aju ja teemaga,tee andurid korda ja toimetab kast ka.
kenno173
Postitus Postitas kenno173 »
Kui minu e38-l abs aju läbi läks, käikude vahetuses vahet ei olnud. Sõitis vahetas käike täpselt sama moodi.
redline
Postitus Postitas redline »
Arvuti tuleks järgi panna ja kasti adabtatsioonid ära nullida. Samuti tuleb ABS korda teha.
56792145
Germo7
Postitus Postitas Germo7 »
Just sai vahetadud tagumine vasak abs-i andur.. Ja probleemid mida ta oma mitte töötamisega põhjustas olid: spidomeeter ei tööta, bensiini hetkekulu näidik ei tööta, paagis oleva kütuse näidik paneb segast, rool raske, kast avariireziimis - ka kick-down ei töötanud ja muidugi abs ja veojõud olid kadunud...
Atu0
ABS andurid vahetatud ja ongi korras ;)
