autoks 730i e32 138kw r6
mure selline, et auto oli suht jõuetu ja ei võtnud pöördeid lõpuni ülesse jms, sai siis uuritud ning töötava mootoriga hakatud küünlajuhtmeid ükshaaval maha võtma. 4 tükki võtsin maha, viimased 2tk ei vaadanudki enam. 4st silindrist kahel juhe maha võttes igaljuhul mootor töötas samamoodi edasi, midagi ei muutund, kuigi kaks küünlajuhet oli maas. küünlad ise korras, vaevalt et mitu juhet ka ühe öö-ga ära läks. on kellelgi mõtteid ?
lukku
- ivorturb12
lukku
Viimati muutis ivorturb12, 03.07.2011 19:59 32, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Re: e32 730 R6 mitu silindrit ei tööta
nendel on tihedasti se jagaja peetis. olen näinud .Vaata sinna jagaja kaane alla et kuidas seal olukord on.
- ivorturb12
seal paistab kõik ilus enne võtsin just kaane maha.kärssand midagi ei ole ja paistab suht uus värk veelMartin740 kirjutas:nendel on tihedasti se jagaja peetis. olen näinud .Vaata sinna jagaja kaane alla et kuidas seal olukord on.
Pihustid on ühendatud kahte "gruppi" (3+3). Võimalik, et üks neist ei tööta.
- ivorturb12
kas need ühe osa 3 on järjest ja teise osa 3 järjest kohe või on eri järjekordades?trevi kirjutas:Pihustid on ühendatud kahte "gruppi" (3+3). Võimalik, et üks neist ei tööta.
